Моргает лампочка на указателе температуры лампочка достала
  • Автор темы Daemon76
  • Ответы 92
  • Просмотры 64К
Проверю, а то я уже взял реле на разборке. Вставляю его при теплом моторе, вытаскиваю разъем с датчика в бачке, а лампочка не загорается. С моим реле как только вытаскиваешь фишку с бачка, так начинает моргать лампочка как и должно быть.
С моим реле все исправно работает но только на прогретом моторе. Может с разборки реле неисправно, договорился с условием возврата.
А как лампу запитать? если один конец в блоке (колодка от реле) а второй под капотом у бачка ож
А если на холодном замкнуть накоротко фишку на датчике ОЖ, то тоже будет моргать лампочка ?
Скрепкой перемыкал фишку от датчика, вроди моргала. Завтра попробую еще раз.
Мультиметром пробовал прозвонить вкрученный в бачок датчик, тестер не пищал, а должен?
Пробуй ещё раз. только желательно мягким медным проводом многожильным, чтобы надёжно был контакт.
или пожеотвуй, и зачисть изоляцию на проводках(возле фишки) по 5мм и пробуй замыкать.
Я только не понял, ты обе цепи уже прозванивал(как сказано выше постом) или нет ??
Смотри сам какая логика:
ты на ножках реле замыкал, и молчала лампочка на холодном.
На фишке пробовал замыкать ,говоришь моргала.
Где собака зарыта ? Только в цепях, проводках, от фишки до панельки реле.
Нет, таким способом еще не прозванивал. На фишке(там две мамы) видны следы небольшой ржавчинки, скорее всего надо их обрезать и по новой обжать. Получается если причина будет в плохом контакте на фишке, то при нагреве контакт улучшается? а на холодную пропадает. Завтра будем дальше бороться с этой проблемой.
Не должен. Сопротивление грубо говоря воздуха -мегомы, а когда между контактами датика ОЖ -килоомы.
Прозвонил провода... обрыва нет, Цвет одного провода не кор/роз, а оказался красно-синий.
Перемкнул контакты фишки датчика проводком... лампочка тухнет, убираешь проводок-->загорается. Беру и разрезаю перемычку, а концы зачищаю... опускаю прям так в бачок и лампочка не моргает. А теперь самое интересное... беру датчик и ножом шкрябую металлические усики датчика, опускаю в воду и о чудо!!! лампочка не моргает.
Менял уже два датчика после того как оригинальный лопнул в месте резьбы, Один был Hans pries 103324755, а второй Febi 01569. Видать окисляются или покрываются пленкой усы датчика и размыкается контакт.
Через некоторое время (несколько часов) когда машина стоит, усы опять окисляются, антифриз остывает и лампочка моргает. Толи датчики плохого качества, толи что то не так с антифризом.
Это у тебя не бачок ОЖ, а какая-то ванна гальваническая :) :)
По составу тосола - ХЗ, что там налито. И как это проверяется ????.....
По иголкам датчика - на оригинале они из чистой нержавейки. Проверь, какие иголки на твоём датчике....
Я бы взял два кусочка толстой нерж проволоки, и припаял бы к внутренней стороне родных иголок датчика.
Место пайки обмотать плотно медной проволочкой, пропаять и промыть
Возможно это уменьшит переходное сопротивление между иголками датчика
Возможно так и сделаю. Только сначала попробую полностью промыть систему охлаждения, поменять новый антифриз.
Еще нашел датчик у которого уменьшено расстояние и усы длиннее. Можно его попробовать. Слева как оригинал, справа заказал... если придет такой как на фото, то попробую.
Еще есть такого вида, но этот уже стоит дороже и пока нет в наличии
Всем привет, да безусловно при запуске лампочка антифриза моргает ,а потом тухнет. Столкнулся с аналогичной проблемой, после запуска двигателя, лампочка снова моргает и не перестаёт, перегрев сразу откладываем, так как двигатель еще холодный, о перегреве речи идти не может( когда двигатель перегревается стрелка сползает на лампочку, и лампочка начинает моргать, когда стрелка залезла на лампочку температура двигателя около 100°. Если стрелка находится до лампочки значит перегрева никакого нет если конечно стрелка работает адекватно)
Уровень антифриза в норме, между минимум и максимум, то есть моргает она не из за уровня. Думал что датчик , в итоге купил новый, поставил, а она так же моргает. Не знаю уже что делать.
Четыре рецепта:
1. Разбирать приборку, пропаивать разъем и сигнальную микросхему, искать визуально сгоревшие дорожки и элементы (мне пока не помогло).
2. Разбирать приборку и переворачивать светодиод на 180 градусов, при этом иметь в виду, что световой сигнализации по уровню и перегреву не будет никогда, т.е. ориентироваться только на перегрев и проверять периодически уровень в РБ (пока катаюсь с этим помежуточным этапом оживления).
3. Прозванивать проводку в соответствии с электросхемой.
4. Менять приборку. Но, лучше сперва подкинуть заведомо рабочую, во избежание недосмотра по п.3.
Это один из глюков карбовых Гольф2/Джетта2. Трещинка в приборке. Снять, пропаять. Или заменить.
