неудачная попытка замены помпы в гаражном сервисе
  • Автор темы Павлентий
  • Ответы 79
  • Просмотры 10К
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Всем привет.Собирался я сегодня поменять помпу и термостат,причины-свист помпы,неприятные звуки от неё,ну и термостат заодно.Приехал на ремонт с крышкой помпы skf и термостатом wahler и началось:с горем пополам открутили болты шкивов,сняли ремень ГРМ и его кожухи,пытались открутить крышку от помпы,не снимая её с машины,но не один болт не поддался o_O сказали езди пока так,менять не стали.
В этом случае наверно проще помпу целиком менять
Если я б знал что ремень ГРМ будут снимать,то купил бы его новый,я читал,что на моей машине грм снимать не обязательно,можно снять помпу целиком,открутив 4 болта,крепящие её к блоку,я им говорю,а они типа так не снять!Итог:был заменён только термостат,добавился жужжащий звук от ролика натяжителя на холостых,зажигание стало поздним-машина тупит.Вобщем крайне не доволен,помешал машине работать
да,поищу на разборках корпус,но мне не понятно за каким х..ом грм надо было снимать.
Нех ездить в гаражные шараги. Это тебе урок. ;)
Знакомый насоветовал,говорит нормальные мастера..был бы гараж и свободное время я б её сам поменял,а то больно смотреть как в машине ковыряются чужие.Подскажите какой фирмы корпус взять,там ведь ничего особенного нет,может итальяшек можно,подешевле,или на разборе?(крышка у меня skf)
Нормальные мастера по гаражам не прячутся. :)
так же менял 4 года назад на бывшем пассате помпу... добрая половина болтов посрывалась.. высверливал,метчиками новые резьбы резал и т,д, геморойно...вот прикипают они и всё тут. сделать можно,главное терпение... а насчёт ГАРАЖНЫХ МАСТЕРОВ( я сам таким был 8 лет-никаких нареканий) - не каждый будет работать на "ДЯДЮ"!!!! :mad: а мастер -мастеру рознь! :shetina: удачи с помпой :)
и совсем забыл... звук ролика -натяжителя можно спутать со звуком (похрустыванием) промежуточного вала :dance2: !!!!! что намноооого проблемней по понятным причинам..
я всё же думаю,что это ролик,потомучто до снятия ремня ГРМ было тихо.Я весной маялся с правильным натяжением ремня и добился такого положения,когда ролик не жужжал.А так в движке со стороны 4ого цилиндра есть тихий стрёкот,мастер сказал,что это точно не гидрик,звук циклически то пропадает то возобновляется,сказал забей.А вообще они удивлялись,что мотор у меня тихо работает как новый
HEPU бери в сборе!
белоножкин написал(а):
HEPU бери в сборе!
Крышка у меня уже была SKF,сегодня на разборе купил оригил.корпус с ориг.термостатом,заехал на нормальный сервис,поменяли,термостат поставили мой новый WAHLER,т.к. ориг.не хотел закрываться,всё ок.Вертел в руках снятую помпу,и крышка и корпус оригинал со значками audi/vw,неужели ей 20 лет?! o_O полости внутри чистые без налётов и ржавчины.Меня удивляет,какую з/часть не меняю,всё ориг.стояло :good:
Ничего не спутать! Кулибины ремень ГРМ перетянули, вот ролик и запел...
Что касается владышей промвала (просто так, хозяйке на заметку) - номинальные больше не поставляются, только ремонтные. Алгоритм замены - ремонтные запрессовываются в блок и разворачиваются под фактический размер промвала. Но здесь явно не тот случай, да и Кулибины не осилят :)
Прослужил мне этот SKF тыщ30 и завыл,да так жалобно,на этот раз заказал DOLZ только крышку,открутилась без проблем,посмотрим на сколько этой хватит.
офф-как время летит быстро-это был 2006год,а счас уже 2009 подходит к концу :unsure:
В корне не согласен. У нас только погаражам и прячутся.
незнаю, я купил вкладыши промвала стандартные фирма GLICO, поставил уж не на одну машину :unknw:
+500
Головастый и Рукастый на себя работает, а не на барина
Шадов написал(а):
+500
А здесь не согласен, Извесный бренд, в т.ч. и касаемо авторемонта, это постоянный доход, определенное время работы, оф. з/п и т.д.
И другой вопрос, какие документы и гарантии может предоставить гаражный мастер??? скажем так его честное слово ни стоит ничего!!! и в суд его или в комиссию не предъявишь!
у хорошего гаражника - свои постоянные клиенты, причем многолетние. И никто из клиентов с него бумагу не требует, потому что довольны обе стороны. Такой гаражник для клиента и есть известный бренд. И знает клиент, что разводить его не будут. И друзьям своим об этом гаражнике расскажет.
Приехал, ключи отдал, спросил, когда забирать - и уехал по своим делам. И голова у него не болит не о запчастях, ни о том, что, где и как. Нормальный чел сам все сделает))).
Накосячил с работой, или на железках решил сэкономить - сам и виноват - будешь переделывать за свой счет и клиента потеряешь.
Если гаражник только о деньгах думает - долго он не протянет - будет сидеть и лапу сосать в конечном итоге, да еще под разборки попадет)))
А х...ровый - работает только со случайными клиентами, и обе стороны не гарантированы от гемора.
И зачем гаражнику официальная зарплата?? На себя и на клиента работает - и правильно делает)))
