Как лучше прогревать двигатель зимой? Кто как считает
  • Автор темы Pafnuti
  • Ответы 83
  • Просмотры 24К
ktototam написал(а):
если снять провода с ДТОЖ - то на мозги идет температура -49 градусов и обороты падают на всякий случай чтоб не повредить на северном полюсе
Если снять провода с ДТОЖ, ЭБУ переходит на аварийную программу и считает, что температура ОЖ 80град. На горячем двигателе не должно быть никакой разницы, на холодном конечно снижает обороты
своими глазами видел!
своими руками делал!
сам ноутбук с вагком подключал!!!
3 минуты работы, температура ОЖ 25
снимаю клемму с ДТОЖ - становится минус 49 и движек начинает работать по другому шумнее и ниже обороты!!!
при подключении на клемму резистора 100 Ом - на ЭБУ идет правильно - + 140 градусов
если не должен - чтож теперь ЭБУ менять мне????
ЭБУ обнулял по мануалу - с отключением и тройным прогревом на ХХ
тоже самое!!!
датчик показывает все верно как по термометру.
при снятии клеммы - МИНУС СОРОК ДЕВЯТЬ!!!!
я так понимаю, что если это ошибка, то при снятии клеммы между проводами где то пробивает на спопротивление в сотню килоОм. Но их там НЕТУ. контакты чисты!
и никакая аварийная программа с 80 градусами не включается!!! :rtfm:
ЭБУ вряд ли ломается именно так, что неработает именно эта функция!!!
Вагком и должен показывать -49, он же считывает показания датчика, а если на датчике обрыв (снятая клемма) он и кажет минимальную заложенную в него температуру.. было бы можно, он бы и -273 показал..
Разговор же о том, КАК блок управления реагирует на обрыв. Он отнюдь не считает, что температура -49, он считает, что датчик неисправен и исключает его показания из потока входных данных, приняв заложенное в него фиксированное значение, в данном случае +80. Именно поэтому инжекторные движки весьма живучи - даже при нескольких неисправных датчиках могут худо-бедно обеспечить возможность добраться до гаража.
Лето
- Прогрев 1-2 мин. (прогнать масло по системе смазки...) и поехали
- Если хоть раз ездил в день: завелся, давление потухло и попер...
Зима
- Надо ехать, но время терпит.
Завелся, погрел минуток 5-10 и поехал... (без подсоса, на низкой передаче греется тока в путь 1-2 передача. :good: )
- Надо ехать!!!!! Везде опаздываю!!!
Завелся, пока бегаю вокруг машины и думаю, что никуда не успею (это длятся примерно минутки 4) машинка греется - вылетаю с гаража и на 1-2й передаче еду...
- Если хоть раз ездил, то впринципе можно: завелся, прогнал масло и поехал..
:drinks: теперь ясно
возможно, что у меня машина по утрам при первом включении глохнет за 2 секунды, а при втором поднимает обороты и работает нормально - наверно может быть связано как раз с датчиком (если пери первом заводе поддать газку то не глохнет)
Почитал топик вообщем. Решил узнать. У меня температура при движении указана на картинке. а где должна быть ? машина с климой, радиаторы чистые. В пропках доходит до 100.
летом от 5 до 10 минут,
зимой от 15 до 30 минут.
а вообще, грею до того момента, пока обороты не сравняются с холостыми (чаще всего)... В крайних случаях, до того момента пока обороты не будут ниже 820 об./мин. Больше никак.
Все равно пока с собакой погуляешь, снег стряхнешьс машины, стекла протрешь, фары, фонари, номера, двери на морозе пооткрываешь позакрываешь - тоже на тоже и выходит. :love:
да... я бальной... :secret: :pleasentry: :maninlove:
Прогреваю до тех пор, пока обороты не падают до 800. Вчера 7 минут.
"прогрев" 1-2 мин (фары протереть, снег стряхнуть)
вообще, сел и поехал движку не грузить главное (до 2000 об\с).
Ездил на Ситроене Дизеле,Форд2,Рено - всё Ок. (машины все были новые)
Cудя по карттинке у тебя двигатель нагревается до 80 градусов, это мало должно быть 90 или 95, это следующая метка!
Народ может мне кто что умное скажет.Ситуаыия следующая поменял термостат,помпуи ож а температура как не поднималась на холостых так и не поднимается выше 70градусов начинаешь ехать постепенно до 90-92 градуса.Мотор дизельный. Причём в пробке наоборо остывает ну это понятно дизель :)
Сегодня понаблюдал, в течении дня пока ездишь, он гуляет от моей риски (отмеченной на фото) до 100. Грееться утром до 70 градусов за 11 мин.
Мне удивляет почему на пассатах не красят опасную зону в красный цвет как на большенство авто.
Мой сосед вообще над всеми своими машинами издеваеться, в любую погоду, 0.2 сек как завелся, сразу по газам и впередю Он думает что так правильно, предыдущая его машина, на момент продажи ела 1 литр масла на 1000 :unknw: незнаю связано ли это с его отношением к прогреву.
Например у кого Дизель, то обязательно надо греть хорошо. Для него то вообще это губительно холодным ехать.
Ребята.. тему раздули.. а тема то такая уже была. И много грамотных ответов там написано...
2 MOTTO написал много чего.. .но не учел самого главное.. Он посчитал 2 литра антифриза, но забыл посчитать 50 кг ЖЕЛЗА.... Наверно почти незаметил..... :lol2:
И еще одна нелепость.... 66 кВт Это мошность развиваемая при максимальной нагрузке, т.е. то что максимум может мотор выдать.. а это примерно при 5 тысячах оборотом в минуту... А при холостых он наверно будет выдавать 5-10 кВт.. хотя честно говоря незнаю.
Вот и посчтитайте теперь с этими поправками сколько она должна грется!!!
Вообще она греется долго.. и термостат нормально работает. Просто экономный двигатель и прогревает экономно! так сказать обратная сторона экономичности машины.
По поводу сел и поехал тоже есть статья, про то, что давление слишком большое на холодном масле и оно идет в обход фильтра ... так как в фильтре есть клапан давления., что бы неразорвало фильтр! и все это неочищенное масло идет через двигатель!!!. Потому ту встает больше вопрос а каким вы маслом пользуетесь... Я чистой синтетикой 5W40 ... Чем меньше вязкость тем легче фильтру.. и следовательно при менее холодном масле клапан не будет открыватся....
Вот такие пироги.
ЗЫ Сам машину грею по возможности когда 2-4 минуты, когда 10-20 минут... Это больше зависит от того когда моя мадама выйдет из дома, то есть насколько быстро она соберется... :lol2: :dance2:
грею пока из печки не пойдет чуть теплый воздух(зимой)-5 минут, летом - 2 минуты, а так у меня стрелка всегда гуляет от 84 до 98, на трассе 80-85 где-то!
Почему все так надо усложнять?
Скорость износа сависит в первую очередь от масла-фильтра-состояния самого агрегата.
Про повышенный износ на дизеле в первой слышу.Дизель конструктивно расчитан с запаом в двое а то и трое.
Холодному мотору холостой ход более вреден чем работа под нагрузкой, при условии конечно что масло поступает вовсе нужные пары трения.Правилно писали по перепускной клапан в фильтре,схематехника там не прстая. При перепуске масла вся осевшая гряз, за время стоянки, находится внизу.Система фильтрации продумана в большенстве случаев так чтобы осевшая грязь оказывалась ниже перепускного клапана.То есть некоторое время масло, идущее через перепускной клапан, довольно чистое.Это где-то мин 2-5, а потом все все-таки перемешивается и муть имеет полную возможность попасть в маслянную магистраль.
Но перейду прямо к эксплуатации:
1 Машина Тойота королла Мотор 1.6 бензин.Зимй -запуск-давление погасло-ХХ 0.5-1 минута-еду первые 1-2 мин не перекручивая мотор более 2тыс. с наименшей нагрузкой(без всяких натягов).Летом лампа погасла -в путь.Отездил на машине 110тыс. км. продал при пробеге 275000км.четыре года назад, через знакомого.Год назад слышал через него что чел ездит и доволен.
2 Машина Тойота Карина е 2.0 дизель Акпп. Проктически тоже самое что и с первой. Единственное при температуре -20 и ниже давал машине поработать мотору на ХХ первые 1-2 мин, потом включив Драйв и удерживая тормоз еще давал поработать мотору минут 3-5.Это все для того чтоб АКПП не угробить.Даже хорошее масло для АКПП значительно густеет и пары включаются с задержкой, что крайне не желательно.На машине проехал примерно 130тыс.км. .Продал при пробеге 243тыс.км. полгода назад, вэксплуатации машина у меня была примерно 4.5 года.Купила девушка через знакомых. Сейчас эксплуатирует авто не давая мотору остыть ,но авто довольна на все 95%.
3 Сейчас Машина Шаран 1.9 ТДИ Пробег на момент покупки 247тыс.км. Уже наездил окол трех тыс. Единственно По началу движеня первые 500 метров еду в режиме минимальнй нагрузке на мотор, да бы турбина успела прогрется и дольше жила.А так почти как и в предыдущих разах.
На холодном моторе смесь всегда обогащается и повышенные обороты нужны для более полного сгорания. Скорость горения холодной смеси крайне мало отличается от теплой, просто в холодном воздухе испаряемость, а вследствии этого перемешиваемость и однородность остовляет желать лучшего.Подогреватель для лучшей испаряимости и стоит.
С уважением Алексей.
Завожу, грею минут 5-7 пока на полные холостые не упадет. Потом качусь минуты 2-3 на 1-2 передачи и температура уже 70. При езде никогда стрелка ЗА и НИЖЕ 90 гр. не убегала. Хм, даже странно :)
Когда как... Если спешу - то грею максимум 2 минуты, при езде до полного прогрева больше 3х тык не даю. Если есть время - то до выхода стрелки из белой зоны (около 50 градусов), обороты в этот момент где то 1400-1500. Опять таки до полного прогрева гари не даю...
А Я вообще никогда не грею, сел и поехал. Потому и люблю дизель.
На ХХ зимой (ниже 15) машина вообще долго греется любая. Я с утра ее запускаю, когда собираюсь выходить из дома. ПРихожу - это минуты три-четыре, она уже теплый воздух в салон гонит, снег сметаю если есть и в путь. На ходу она за пару минут до рабочей температуры прогревается.
грею 5-7 мин (очистка стекол, фор, фонарей), еду на первой передаче примерно 700 м (от стоянки до дороги), далее 40-50 км/ч на 3 передаче до 90 град (примерно 1-1,5 км), затем обычный полет.
правда на зиму залил 0W40 BP Visco 7000 (100% настоящее)
