ktototam
Профессиональный советчик
- РФ, ЦФО, Липецк, 48 rus
- VW Vento CL 1,6 ABU 94г продан =( , Opel Astra Sedan Black Diamond АКПП 140hp 2007г
да у нас влажностьбывает под 100%
в -5 при высокой влажности можно дуба дать
а может быть такой прогрев из-за воздушных пробок?
вчера ваще машина закипела
пар пошел со свистом
движек был около 75 градусов (по шкале на панели)
щупал нижний патрубок - горячий -странно
поехал на стоянку
заглушил машину
включился вентилятор поработал минуту - перестал
я собрался уходить
и тут начинает страшно шипеть под капотом
в темноте не видно откуда пар - но видимо у хомутов на патрубках тройника
в бачке антифриза выше максимума на 8 см - почти вся сфера полная
ну я приоткрыл слегка крышку бачка - слегка плескануло - стравило - шипит поменьше - понажимал на трубки подавил - стало еще меньше шипеть - в бачке стало наоборот меньше минимума на 7 см
перед этим подтекал фланец - его снимали сажали на герметик
возможно там были пробки - я ездил день мало - патрубок был холодным нижний до этого кипения и температура около 70 всегда
поехал на стоянку
заглушил машину
я собрался уходить
Так что нечего колхозить...
. Я на все свои авто какие были всегда утеплял мотор и частично перекрывал радиатор
(шутка)
