Проблема со звуком ! Походу усь ?
  • Автор темы Egor_a
  • Ответы 103
  • Просмотры 12К
mve написал(а):
наверное 2о - 2 Ома, или подругому ОМЕГА?
во нашел значек выгледит так - Ω !!! Ну и спрятали !
Фронт и тыл подключаешь к своим клеммам на усилителе. Другое дело, что при таком варианте подключения у тебя фэйдер полноценно работать не будет! Линейный выход всего один!
По большему счету мне тыл не нужен совсем, он так для фона, я его вобще отключить хочу до лудьшех времен ., пока не разберусь с фронтом !!!
Там на 4-ом шаге он зделал МОСТ ???
Стоп! У тебя есть переключатель 4/3/2 на усилителе?
Если есть - смело ставь на 2
походу нет !!!
что есть :
1) три регулятора(крутилки) [bass boost][low pass][hi pass]
2) переключатель [crossover selector] положения [LP][HP][FLAT]
3)регулятор [LEVEL]
4) входы в усь [HI INPUT] [AUX IN] [LINE-IN]
больше нет ничего !!! или я не вижу !!!
ничего ты там не найдешь
вешай фронт как положено а не мости его
а на остальные 2 канала повесишь свои блины
либо саб мостом
но в любом случае тебе нужен Y разветвитель
а пока тока фронт
- тогда на усилителе к разъёмам фронт подключаешь левый динамик к Left + и -, а правый - к Right + и -
- мост используется для сабвуфера
Значит, нет у тебя такого переключателя ;)
TX GTA 475
Количество каналов 4/3/2 канала Класс A/B
Но переключателя я не нашел !
Все так и подцеплено !
А что означают
3)регулятор [LEVEL]
может в них загвоздка !!!
4/3/2 в данном случае возможность работы в 4-х (4 колонки), 3-х (2 колонки + саб) и 2-х канальном (2 саба, например) режиме. А переключатель может быть, а может и нет
Bass Boost - плавное усиление басов
Low Pass - фильтр низких частот
High Pass - фильтр высоких частот
- выбор типа кроссовера либо low Pass (и тогда работает соответствующая крутилка), или high pass (то же), или FLAT (фильтры не работают)
3)регулятор [LEVEL]
- регулятор согласования уровня выходного сигнала с магнитолы с принимаемым сигналом усилителя. Магнитолы могут иметь линейный выход на 2, 4, 5, 6, 8 Вольт.
загвоздка не в них
Значит LEVEL оставить на 8v !!
С регуляторами и переключителями более или мене ясно !!!
Я правдо попробовал перевести с английского, примерно тоже самое получилось !!!
значит проблемма в другом ! Вот только в чем ??
Нашел инструкцию для магнитолы !!! Линейные выходы только для задних громкоговорителей !!! Вот так вот ! Значит нужно переключать !!!
Линейный выходыи выходы из разъема выдают звук не зависимо друг от друга ???
- у тебя магнитола имеет стандартный двухвольтовый выход!
- здрасьти! А я о чём говорил в начале темы?
Линейные выходы на магнитоле тыловые вот и вся беда
- почему? Попробуй фэйдером убрать весь звук на фронт и поймёшь, что у тебя задние молчат и те, что через усилитель тоже
Точтно не знаю, но походу так !!!
Тогда вопрос как выщитать 2вольта на LEVEL там от 8 до 0,3V ???
Я и неспорю, просто нужно же было убедиться !!! Доверяй но проверяй !!!
Это я уже проверял !!! Затухают вместе !!!
Я хотел спросить по другому !!! Сопротивление меняется на линейном выходе при подключении задних на прямую от магнитолы и усь на линейный выход!!!
Вот и нет эфекта от внещнего усилка !!!
- в идеале надо иметь тестовый диск и слух (у меня есть оба параметра ;) ) если грубо - поставь на 1/3 от макс.
не должно!
Усилители мощности получаются же независимыми!
- в идеале надо иметь тестовый диск и слух (у меня есть оба параметра  )
Вот везет же некоторым !!!
А где можно нарыть тестовый диск (если не секрет) !!! Или самому записать ???
Пойду плостать провода на магнитоле !!! О впечатлениях раскажу завтро !
Часто в журналах продают, например, в Автозвуке
поищи Audiodoctor FSQ или Let's Test!
Всем привет !
Как и обещал расказываю по порядку !
Отрезал тыл от магнитолы !! Подключать не стал на фронт, решил проверить как будет играть без него, и открыл много нового!!!
Звук идет давольно таки чистый, с учетам того что усь еще не настраивал ! Но есть одна особенность, когда ставлю кроссовер на low Pass весь звук гаснет, на других режимах играет нормально !
И еще вопросик, так для рагзона сомнений ! Магнитола выдает МАХ громкости на 62, если говорить о впечатлениях подьема его с 0-я то они такие !!! На 25 музом слышно, мозно газговаривать не напрягаясь, на 40 уже, по моим меркам играет чуть вышесреднего (кстате вот тут тыл начинал орать на весь салон и выше поднимать громкость я не решался, по тому что фронт уже было почти не слышно), на 50 уже приходится при разговоре прикрикивать, а на 60-62 собиседника не слышно НО ЖЕЛАНИЕ ЕЩЕ НАВВАЛИТЬ остается !!!
Это нармальная растановка мощьности или все же что то не так !!!
- америку ты не открыл. Сам вдумайся в название: Филтр низких частот... он пропускает низкие частоты, отрезая средние и высокие. Это режим обычно используется для саба.
- если Level стоит на минимуме - нет, если хотя бы на 1/3 - да
Для настройки усилка надо использовать чистый тон 1 кГц или хотя бы 315 Гц. Выводишь магнитолу на максимум и постепенно увеличиваешь level на усилителе, пока не услышишь искажения, затем снижаешь уровень до тех пор, пока искажения не пропадут. вот и всё.
ВНИМАНИЕ!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! НЕЛЬЗЯ ПОДНОСИТЬ УХО БЛИЗКО К ДИНАМИКУ ВО ВРЕМЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА!!! ВОЗМОЖНS БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ИЛИ ДАЖЕ ПОРЧА СЛУХА!!! НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВЛЯТЬ ВОСПРОИЗВОДИТЬ ЭТИ ТОНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО!!! ВОЗМОЖНА ПОРЧА ДИНАМИКОВ!!!
Ясненько !!! Я так и думал !
Что имеем !!!
1. 10 Hz (0:15)
2. 100 Hz (0:15)
3. 1000 Hz (0:15)
4. 10000 Hz (0:15)
5. 110 Hz (0:15)
6. 11000 Hz (0:15)
7. 120 Hz (0:15)
8. 12000 Hz (0:15)
9. 130 Hz (0:15)
10. 13000 Hz (0:15)
11. 140 Hz (0:15)
12. 14000 Hz (0:15)
13. 15 Hz (0:15)
14. 150 Hz (0:15)
15. 1500 Hz (0:15)
16. 15000 Hz (0:15)
17. 160 Hz (0:15)
18. 16000 Hz (0:15)
19. 170 Hz (0:15)
20. 17000 Hz (0:15)
21. 180 Hz (0:15)
22. 18000 Hz (0:15)
23. 190 Hz (0:15)
24. 19000 Hz (0:15)
25. 20 Hz (0:15)
26. 200 Hz (0:15)
27. 2000 Hz (0:15)
28. 20000 Hz (0:15)
29. 25 Hz (0:15)
30. 250 Hz (0:15)
31. 2500 Hz (0:15)
32. 30 Hz (0:15)
33. 300 Hz (0:15)
34. 3000 Hz (0:15)
35. 35 Hz (0:15)
36. 350 Hz (0:15)
37. 3500 Hz (0:15)
38. 40 Hz (0:15)
39. 400 Hz (0:15)
40. 4000 Hz (0:15)
41. 45 Hz (0:15)
42. 450 Hz (0:15)
43. 4500 Hz (0:15)
44. 5 Hz (0:15)
45. 50 Hz (0:15)
46. 500 Hz (0:15)
47. 5000 Hz (0:15)
48. 55 Hz (0:15)
49. 550 Hz (0:15)
50. 5500 Hz (0:15)
51. 60 Hz (0:15)
52. 600 Hz (0:15)
53. 6000 Hz (0:15)
54. 65 Hz (0:15)
55. 650 Hz (0:15)
56. 6500 Hz (0:15)
57. 70 Hz (0:15)
58. 700 Hz (0:15)
59. 7000 Hz (0:15)
60. 75 Hz (0:15)
61. 750 Hz (0:15)
62. 7500 Hz (0:15)
63. 80 Hz (0:15)
64. 800 Hz (0:15)
65. 8000 Hz (0:15)
66. 85 Hz (0:15)
67. 850 Hz (0:15)
68. 8500 Hz (0:15)
69. 90 Hz (0:15)
70. 900 Hz (0:15)
71. 9000 Hz (0:15)
72. 95 Hz (0:15)
73. 950 Hz (0:15)
74. 9500 Hz (0:15)
На каких можно попробовать выставить на 4 и 33 !!! Может есть сылка на частоты настройки всего усилителя и как чо крутить и при каких обстоятельствах !!!
Порылся по инету и нашел еще один расщет
(8+0,3)/2=4,15
(4,15+0,3)=2,225
и того 1/4 поворота
