Проблема со звуком ! Походу усь ?
  • Автор темы Egor_a
  • Ответы 103
  • Просмотры 12К
ЧТо скажите про саб Fusion EN-SW12ES
Подойдет ли он к усилку Blaupunkt GTA-475 ???
Попродовал к нему ящик сплонировать ничего не получилось !!!
Fusion не пойдет полное г...
результирующая добротность Qts должна стремиться к 0.7
хотя смотря какую музыку слушаешь
хочеш классику можно поменьше 0.6
Еще вопросик !!! Разница в звучании 10 и 12 дюймовых саб-ов??? И что предпочтительней !!!
ровный спад ачх 12Дб на октаву
больше горб выше резонансная частота возможен бубнеж
меньше более плавная ачх ниже резонансная частота но и ниже отдача
вот как !! Понятненько !
Может посоветуешь что нить для GTA-475 ???
Я что то никак ни найду ничего !
понравился Ultimate T2-120W и вроде по параметрам подходит !!!
Ну дык какие буду предложения ???
Привед люди добрые !!
На выходных копался с у силком но так и не добился звучания фронта !
Возник вопрос после просмотра парамерров "своей акустики"
lanzar HR 6.1 имеет
1)сопротивление 4Ом
2)Максимальная мощность 280 Вт
3)Номинальная мощность 140 Вт
и усь Blaupunkt GTA 475
1)RMS мощность@4 Ом 4x75 / 2x210 Вт.
2)RMS мощность@2 Ом 4x105 Вт.
Это что получается подключив на 2-а канала, я использую половину возможности "фронта" ???
Или я что то напутал опять ???
ответьте мне добрые люди !!!
а тебе что 70 ватт мало
какие у тебя требования от фронта
я так пологаю свой наминал они должны отыгрываль в любом случае, и это минимум что я отних хочу получить!!!
Тогда для коких целей это все делается !!! С такиже успехом я и на штатных динамиках бы послушал !!
А разве у
есть штатные динамики?
- молчит что ли? Ну возьми замости каждые пару каналов усилителя - будет тебе мощь...
- это что ты под этим подразумеваешь?
И нескромный вопрос: а ты специально в таком стиле пишешь или просто действительно по русскому языку не очень хороши дела? Без обид
Ага есть, на 10 !!! В акурат под обдувам передних дверей, за решеткой !!!
ну не как не 70 Вт !!!
Да какие обиды !!! Есть слабость к Громатике, но в основном опечатки !!! Я просто не прочитываю, что написал и отпровляю !!!
Как говорится, уверен что "написал правельно" !!!
Вот и получается так !
Я с этого тему и начинал !!!
Что изменений в звучании, что от магнитолы что от усилителя, ни каких не произошло, только звук почище стал !!!
Вот и вопрос зачем тогда усилитель если он так и работает ?????
Эффект от усилителя всегда слышен. Вопрос в том, насколько сильно
Зависит это от:
шумоизоляции в машине
качества колонок и самого усилителя
головного устройства
музыкального жанра (!)
формата воспроизведения (!!)
два последних обычно больше всего влияют на исходный результат
а ещё усилитель будет давать тебе ту же громкость, но неискажённую, как у магнитолы (без хрипов и сипов)
Что то, как то, Эта фраза меня совсем не радует !!!
Получается усилитель, это нечто фильтра и ничего больше ???
НЕВЕРЮ ??
Нет, не фильтр. Был бы ты в Москве... а то абортом по телефону занимаемся
базара нет !!!
У меня брат тоже усь купил (Он магн"А"т-овскую акустику сабирает), скоро ставить будет !! Сравним, что изменится !!!
