ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 778К
хм.. а кто нить может дать ссылку на 658-665 апдейты?
Там есть VW656-664.rar ;)
P.S. Для ленивых выложил два последних обновления по маркам, туда же.
Обновления 667 и т.д.
Не качает ETKA Vin RUS никак. Пишет что нет прав. Письма на мыло с активацией не приходит... етка 666 с любыми dllками ничего не пробивает (((
Спасибо alex@golf, все работает ОК! :yahoo:
Se4, что-то я тебя не понял :(.
При установке обновлений пишет "Отсутствует файл winupd.exe" что делать?
Сам exe'шник апдейта небось запускаешь?
переместить апдейты в C:\etka\DATA\VW\Update
+1
Запускаешь ЕТКА, она сама должна подхватить обновление.
Проверь путь и имя файла. Некоторые апдейты нужно перименовать :)
Это как?
В указанный путь положил апдейыт:
C:\etka\DATA\AU\Update
C:\etka\DATA\SE\Update
C:\etka\DATA\SK\Update
Заодно закинул тоже самое в
C:\etka\DATA\AU\Update\Temp
C:\etka\DATA\SE\Update\Temp
C:\etka\DATA\SK\Update\Temp
C:\etka\DATA\VW\Update\Temp
Все равно не видит обновления.
Из данного пути пытаюсь запустить exe-шники, все равно ругается.
Это как?
В настройках ЕТКА путь правильно указан? У тебя она на дисе С:?
У меня d:\ETKA\DATA\VW\Update\ например.
Посмотри при запуске ETKA какой был установлен апдейт последним. Если нет следующего, то с пропуском ETKA cледующие апдейты не покажет.
Значца так.
1. Какая у тебя ETKA? Если при запуске вверху, на первой строке написано «ETKA – Ревизия 7.0» то тебе сюда, иначе ищи другой форум.
2. Если с п.1 все нормально, то дальше, в первой строке, написано «Обновление ХХХ». Если это так, то на последней строке дисплея должно быть в прямоугольничках написано то же самое. Если все совпадает - идем дальше.
3. Пихай в папку, допустим: C:\etka\DATA\VW\Update обновления № XXX+1, номер обязательно должен быть XXX+1! (если такого обновления нет, но очень хочется поставить – можно переименовать название файла (т.е. изменить в названии цифирьки с номером –не советую, но..).
4. То же самое можно проделать и с папками остальных марок машин.
5. Обязательно посмотреть атрибуты папок! Если папки Update могут иметь атрибут «неиндексируемый», то папка TEMP внутри ее не должна иметь НИКАКИХ атрибутов. Также на апдейтах не должно быть атрибута «только для чтения».
6. Запускаем ETKA. Должно появиться окошко об апдейте с номером обновления. Причем, все начинается с VW (если есть обновление), потом идут все остальные. Нажимаем OK, вводим язык, пароль и т.д. После первого обновления автоматом идет следующее и т.д. до конца всех запиханных в папки Update. Когда все установлено папки Update и Update\Temp должны быть очищены ETKA. Если что-то не так – то п.7
7. Может быть ты скачал обновления с офсайта по умолчанию ETKA? То тогда сотри их c винта и читай эту ветку с самого начала.
8. Если ETKA 7.0 установлена на диске C: (если нет – другой разговор, хотя можно устанавливать на любой диск), и все пункты 1-7 выполнены – то, ИМХО, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
9. Удачи.
to pam_serg: Спасибо за инструкцию, очень помогла.
Теперь след. проблема: При установке обновлений, VW624 и AU661 произошли ошибки и дальше обновления ставится не хотят. Как это можно обойти, или сделать откат обновлений??
А этка какой последний номер установленого обновления показывает?
ETKA_VIN_RUS
