ЕТКА 7.0 Апдейт 597 Русский язык есть Можно скачать здесь
  • Автор темы Andrey706
  • Просмотры 761К
Опять ж.......
Конект пропал...
mex10 написал(а):
Опять ж.......
Конект пропал...
мля, абсолютно поддерживаю!!!
обновление - 665, еще вчера 6-го работало, сегодня все - алес! опять закрыли новую дырку, опять VIN не проверяет!
Все дружно ищем лекарство.
Пробуйте эту
Только что скачал лечилку от сюда
За VIN-ами пошла.
Извините, пока все делал, уже появилось выше.
Что-то ЕТКА7 сегодня снова перестала делать запросы по ВИНу через интернет. :(
Надо что-то делать, без запросов по ВИНу это не есть "гуд". Кто силен пропишите больному новое лекарство. Я сёдня интересовался у народа за официальный ключь, так они выкладывают 2500 грн. ( 500 $) за год на подписку, правда за поддержку Skoda (у них был сейшен - говорили много ошибок в 7 версии), за VW нет данных.
Решение вопроса найдено:
Короче, я понял как победить.
Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
Итак, берем lexhdl5.dll (та, что 4096 байт), придумываем номер 4х значный (возможно можно и более -значный придумать, но это я не проверял).
Только не 1234, ибо забанен.:)
Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531
Сохраняем dll-ку и проверяем в Етке - работает!
Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (еще раз упомяну, что макс. кол-во байтов я не изучал, больше 2 - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
Советую заранее забэкапить изначальную dll-ку где-нибудь еще.
(с) Sparc
Осталось какой-нибудь маленький "любой hex-editor" скачать.
Лекарство реально помогает. У меня получилось с третьей попытки :yahoo:
Лечение: Если все настройки ETKA-Internet правильные, то в папке \ETKA\PROG\, файл LEXHDL5.DLL надо заменить на новый из этого архива. ЭТО ЛЕЧЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ ЧТО МОЖНО ЗДЕЛАТЬ !!!!!!!!!!!:confused:
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЭТА СТРАНИА КТОТО УДАЛИЛ
fi.rar кто скажет пароль какой avaf AKTEForum.TK не один не работает
Лекарство помогло. Надо чтоб стояли последние апдейты !!! :drive:
слава, ты слепой или прикидываешься?! :rtfm:
Никто не знает,можно ли запустить етку в Терминале?
Что делать что бы она по сети летала? :thankyou2:
Может кто-нибудь перезалить корректировку абракадабры в комментариях, а то на uplode ругается, что уже нет файла.
Прошла инфа, что есть обновы на 666 и др.
Поделитесь.
Обновления 666 и т.п.
