Hakim B-3
LX_ написал(а):Тут новая тема появилась: возможно забит КАТАЛИЗАТОР
А че, можно глянуть... Он там легко снимается. Потом "на просвет" посмотреть, визуально.
LX_ написал(а):Бензонасос, датчик Холла???
LX_ написал(а):Отключение ЛЗ добавляет немного тягу, но глюк остаётся...![]()
LX_ написал(а):При разгоне, если топить педаль больше чем на треть, машина начинает тупить и разгоняется только если педаль нажимать очень плавно, при резком нажатии машина вобще замедляется. Это возникает временами только на прогретом двиг-ле. Если остановиться и выключить зажигание минут на 10 на какоето время глюк пропадает. Датчики температуры, фильтры, свечи, бегунок с крышкой все новые. Грешу на лямбду или ДПДЗ или х.з... Может было у кого подобное? В чём дело?
у меня это были мозги........переменял ВСЕ,что можно,но не помогло.......когда параллельно крякаться началоа коробка с движкой-продал нах.....
бензонасос тоже менял на новый ВДО,плять!не помогло...у меня были жосткие глюки ровно 2 дня-обороты сами плавали....дергало не-подецки....LX_ написал(а):Лил Liqui Molly очиститель инжектора.
LX_ написал(а):Походу "второй" раз глюк возник из-за КРЫШКИ БЕНЗОБАКАПосле безвременной утери оной, я не долго думая взял у бати в гараже от ТАЗа 2109, ну и понеслось после этого. Открываю крышечку, а оттуда как пососёт! Отсюда проблемы с давлением топлива. С предыдущей крышкой такого не наблюдалось, видимо, в ней клапан стоял. Купил нормальную крышку, сосать перестало, езжу как "мИХАЕЛЬ фШУНАХЕР". Проблема исчезла.
. Нету в бензокрышке никакого клапана, а сосет из-за засоренного абсорбера. Про него смотри в прилепленной теме во впрысках
