Vaxa20
Самоделкин
- VW Passat B4 1994, 1.8 ABS Продан\\\ VW Passat B5+ 2001г 1.8Т AWT -=ПРОДАЮ=-
Слушай, я тут вроде тупизм свой убил! ДТВВ мертвый оказался! Причем дурить начинал при прогреве, и не сам датчик а провода которые в пластике проходят! У себя проверял? Машина ехать начала отменно! В двух словах, при поездках и остановках на хх обороты ХХ были то 800 то 850, причем газовать безполезно они не менялись и держлись на которых он остановился, 50 оборотов это толщина стрелки ! Отловил глюк ноутом, подключил не заводя и смотре при подключении разница сразу была 6* и плавала, но плавала не постоянно, прогрелась до 90* и работала еще мин 15 а потом началось, вобщем долго объяснять! Если не понятно спрашивай!
