RPetrovich
 - Украина, Харьков
 - 1991 Golf 3 1.4 ABD + 1991г VW Passat B3 Variant 1.8 RP Mono-motronic
Тема ни о чём, как можно помочь человеку если у него нет тестера промерять ток и напряжение.
Стартовое возбуждение большинства генераторов идёт через тонкий проводок который подсоединён к приборке, в приборке этот провод подсоединен к плюсу через мощный резистор, параллельно резистору стоит лампа аккума. Если со стороны генератора с включенным зажиганием на этом проводе нет около +12в (на отключенном от генератора проводе) то это не нормально. С подключенным проводом должно быть около 1в.
