BigHarry
Оракул
Все равно иммо не должен гасить, иначе может случится ДТП.а если в этот момент теряеться ключ?
Ну так и надо искать причину в тот момент когда не заводится. Иммо заводил бы машину и сразу глушил её.после того как он глохнгет, завести можно только через некоторое время
Вот это "через некоторое время" - это всегда один и тот же промежуток времени или разные ?после того как он глохнгет, завести можно только через некоторое время
Диагностика всегда показывает, на то она и диагностика. Чтение ошибок это не диагностика. Это только часть диагностики.Диагностика на этих машинах не всегда показывает даже явные неисправности.
Не обязательно у мегапрофи, простые портативные осциллографы сейчас много у кого есть, стоимость их не настолько велика и такой осциллограф может себе позволить любой практикующий диагност.с осцилографом у мегапрофи
Ага ещё спектр анализатор. В машинах 90 годов часто решаются большинство проблем контрольной лампой.Если только с осцилографом у мегапрофи типа SergVag (участник форума из Казахстана)
Большинство-то да, но иногда случаются геморрои, когда без ослика тяжело, типа когда у глючного ДХ амплитуда ниже положенного уровня: светодиод в этом случае все равно будет моргать, но мотор не работает.решаются большинство проблем контрольной лампой
Нету у него ДХ. Вернее, есть, но он ДПРВ. Искра с ДПКВ формируется. Не ипите моск, это не так работает.Тогда ... если БУ сигнализации точно отметается, то я ещё раз настаиваю на спорадических попаданиях импульса с ДХ
На Б4 три абарота и ярко выражено проподает зажигание. Сразу понятно что проблемма не в двигателе... А если АКБ разряжен, тогда ничего не понятно, пока ошибки не посмотришь в иммо...Штатный иммо не должен внезапно глушить мотор, он должен не давать заводить его.
значит в этой системе его функции второстепенны, наподобие датчика распредвала в АКЛ- моторе.Когда машина работает снимаешь фишку с трамблера она дальше продолжает работать. Сам склоняюсь к дпкв . Заказал будет в понедельник ера китайский
Ты до сих пор не скачал КНИГУ ?У нас на сайте есть нормальная четкая цветная схема на 38-пиновый дигифант ? Не нашёл.
А зачем? На домдва знаешь сколько всяких картинок и спецов!Ты до сих пор не скачал КНИГУ ?
У меня 6 печатных (бумажных, физических) книг + ещё штуки 4 электронных.Ты до сих пор не скачал КНИГУ ?
