Свап коробки вместо 01m поставить 09а
vano333
SP-b
VW Golf mk4 GTI 1.8 t 2001г
Автомобиль
Golf 4 2002
Двигатель
1.6 AVU
Коробка передач
01m
Здравствуйте. У жены на гольфе 4 легла коробка 01м , при включении любой передачи (драйв и тд) глохнет двигатель и дергается машина. Как будто нет плавного включения (по аналогии с мкпп - пропало сцепление) В коробке нет ошибок.
"Агрегатка" насчитали ремонта на 200 тыс, что нецелесообразно , учитывая возраст машины. Возникла идея поставить коробку понадежнее (по отзывам коробочников) - 09а. Человек продает свап комплект от турбомотора 1.8 t awt (коробка, приводы, стартер, блок коробки и рычаг переключения проводка). По механике мастера сказали состыкуется с двигателем, а вот по электрике вопрос. Подскажите пожалуйста, реально ли скрестить ужа с ежом? Как общается коробка и двигатель у гольфов этих годов, без кана? Сейчас в руках блок новой коробки, могу подключить вместо старой и какие- то параметры компом посмотреть, вопрос что смотреть и искать?
Блок двигателя 06A906033AJ блок родной коробки 01M927733JH , блок 5ти ступки 09A927750AJ
    240,7 КБ · Просмотры: 41
    122 КБ · Просмотры: 33
Очень просто, из за износа клинит обратный клапан сброса давления канала блокировки ГТР в гидроплите.
Ну, передавай питерской "агрегатке" большой привет от форума! :sarcastic:
А коробочники, видимо, из той же "агрегатки"?.. :lol2:
Это обойдется тебе, скорей всего, уже подороже, чем насчитала тебе "агрегатка" за ремонт 01М... :LOL: Или, ты сам автоэлектрик? Опыт в подобном имеешь?
Заходи в раздел "документация" здесь, на форуме, скачивай документы для самообразования для этих коробок и читай, никто тут тебе конспекты делать не будет.
Тема Бесперспективная.Автор сам делать ничего не будет.
Буду делать то, что смогу сделать, я не механик и не автоэлектрик. Но тестер и осциллограф в руках держал. Закон ома помню.
Посоветуйте пожалуйста нормальных коробочников в Питере, я с удовольствием заменю клапан и буду ездить. Драйв сервис отказывается лезть в такую коробку. Про остальных ничего не знаю.
Звучит многообещающе.Но почему документацию не изучаешь,а сразу ищешь рекомендацию какому дяде отдаться ?
А для чего тестер и осциллограф держал в руках,переезд был ?
Для того, чтобы заменить клапан, коробочники нафиг не нужны. Нужно открутить 4 болта М10 защиты картера коробки, 4 болта М6 самого картера, сливая при этом масло, снять фильтр, который в 01М даже болтами не крепится, а сидит на кольцевой резинке внатяг, отсоединить шлейф от 5-и соленоидов, которые в ряд, открутить 6 винтов пластины крепления соленоидов (тут, если не снимать сами гидромозги, чутка с одним винтом потрахаться придется, но всё решаемо, если с головой подойти), вынуть модулирующий соленоид ГТР ( по картинке №37), под ним как раз этот клапан (№№ 34 и 36), заменить клапан (SONNAX 119940-01K), собрать всё обратно, поставить новые фильтр и прокладку (очень желательно и не сильно дорого, тем паче, что прокладка обычно от температуры дубеет и сокращается в размерах, натянуть можно, но, нет гарантии, что не будет подоссывать) и, очистив картер и магнит от пыли, залить масло до уровня (очень желательно свежее, это заодно и частичная замена), и наслаждаться жизнью....
И, да, про то, что Jatco надежней 01М - это кто-то сказочку придумал. Единственное её преимущество - это 5 передач. Но, нужно посмотреть передаточные числа, возможно, никакого реального преимущества в этом там и нету, если на ней прямая - 4-я.... А вот, по ремонтопригодности, на мой взгляд, 01М даст Jatco фору.
...прокладка обычно от температуры дубеет и сокращается в размерах, натянуть можно, но, нет гарантии, что не будет подоссывать) ...
А на герметик посадить можно? Только сразу не поедешь,надо ждать пока схватится.
Проблема в том, что прокладка "сжимается", как шагреневая кожа, а болтов всего 4, и, наживив один болт, 3 остальные отверстия прокладки смещаются относительно отверстий картера и тела коробки, и их надо "натягивать", это очень неудобно, учитывая форму прокладки, которая еще и дополнительно буртики имеет, цепляющиеся за крышку. А, принимая во внимание, что постоянно капает трансмиссионка, она капает с коробки очень долго, часами, наносить герметик бессмысленно, сам весь в масле, всё вокруг в масле, вдобавок всё в герметике, т.к. ты прокладкой туда-сюда елозишь, натягивая ее, и сам герметик в масле, то есть к поверхности он один хрен не прилипнет. В общем, идея бессмысленная.
Понятно.
Материал прокладки -- говно.
Ну и так, до кучи... Чтобы удивиться цене ремонта и сравнить с "агрегаткой"... :lol2:
Сказать что я в Ах.Фиге - ничего не сказать. Учительница русского языка, впервые прыгнув с парашютом была сильно потрясена, весьма удивлена и крайне обескуражена, но вслух кричала совершенно иное :lol2:
Теперь, учитывая все вышесказанное, естественно ни о каком свапе речи быть не может в данной ситуации.
Сегодня агрегатка по моей просьбе скинула заказ наряд, складывается стойкое ощущение, что они без согласования уже "наремонтировали" на 47 тыс
    204,7 КБ · Просмотры: 61
Теперь вооруженный этими знаниями, благодаря Вам, можно приступать. Всё видится не таким страшным как до этого.
Ииииити..... ПАТЬ!!!!! o_O o_O o_O o_O o_O
Они ничего еще не ремонтировали, но НАХРЕНА они собираются закупать барабаны, что с ними?!! Я, конечно, не могу совершенно исключить факт, что в коробке что-то развалилось, и сделало там сталинград, но пусть они это покажут?! Что с барабанами? У меня в коллекции есть, конечно, заклинившая 01М, где рассыпался сепаратор обгонной муфты свободного хода и коробку заклинило напрочь, но, кроме этой самой обгонной муфты там всё остальное целое! А, чтобы менять барабаны, с ними должно было случиться что-то подобное: Да-да, горячий и савсем белий! © Еще один 4-й пассик - Страница 109 . Но, ролики от обгонной муфты при разрушении её сепаратора просто не могут добраться до барабанов, там нет зазоров под их размеры, да и не могут они вылететь из муфты свободного хода, вылетают только латунные пружинки и пластик, но разрушений они не причиняют!.. И, да, в списке к закупу, я не увидел этой самой обгонной муфты, а её замена, даже если она целая, на больших пробегах обязательна! И, что-то, ни одного игольчатого аксиального или радиального подшипника, иглы которого могли бы барабанам навредить, я не увидел в плане закупок...
Обгонная муфта выглядит так: 075 650, 096 824, 097 824, 098 824, 75654AA, Обгонная муфта, для АКПП 01M, 095 / 096, 01N, 097, 01P, 098 купить в интернет-магазине Abtomat.ru , а муфта свободного хода, в которую она вставляется - вот так: 1760077673997.png
Далее, ремонт ГТР (хоть он и не помешает в 01М при пробеге >300) не может сто́ить четвертак, он сто́ит 8-10 вместе с деталями. Можно позвонить сюда и уточнить: 01M, Ремонт гидротрансформатора, 01P, 01M, 098, 095 / 096 | интернет-магазин Abtomat.ru.
Далее, в качестве запчастей планируется приобрести детальё по низу качества, алломатик в жизни бы себе не поставил, мой выбор Borg Warner. Комплект поршней - ноунейм, а кроме Transtec ничего реально достойного на эту коробку нет.
Что такого случилось с насосом, что его приговорили к замене?! Что случилось с гидромозгами, что их вот так, запросто, решили поменять?!!..
Ну и, собственно, по списку запчастей - они решили тупо поменять ВСЁ, что легко и просто вынимается.
В общем, раз они коробас сняли, разобрали, провели "дефектовку", что следует из наряда, я бы потребовал предъявить мне барабаны, металлические диски (на предмет их синевы, иначе нахрен их вообще менять?), посмотрел бы на состояние фрикционов, не для того, чтобы их не менять, а просто чтобы сделать выводы про степень износа в целом.
Ну и, непонятна терминология, что это там у них за ступицы такие? И что за барабан Reverse? К2, что ли? Что вообще могло с ним случится, он вообще спереди, под тормозом В2, что вообще могло туда долететь? У меня, чтобы получить такое повреждение барабанов, которое потребовало их замены, коробка проехала с разрушенным подшипником несколько тысяч. И, она при этом ехала! А, заклинившая 01М встала сразу (предполагаю, что у тебя случилось так же?). И, никаких разрушений деталья нет, даже пластиковые сепараторы пакета К2 все целы. А в их закупочной спеке я что-то их не вижу, хотя, при разрушении барабанов, которое потребовало бы их замены, они вообще должны были бы быть в мелкое крошево....
В общем, в какую-то похоже лютую контору тебя занесло...:facepalm:Живущую по принципу "без лоха́ и жизнь плоха́"!
@vano333 , я бы пошел в сервис, попросил показать тебе побитое детальё, отфоткал бы его, качественно и тщательно, далее спросил бы, что именно вызвало такие разрушения, попросил показать физически, чем это так там всё размолотило (ролики, иглы, заглянул бы в коробку, раз оно всё вынуто, если муфта обратного хода еще стоит на месте, или посмотрел бы на неё вынутую, если вынули, на предмет роликов подшипника), а также обосновать замену насоса и гидроплиты, записал бы это на камеру или диктофон, и вернулся сюда с дополнительной информацией. Если откажутся показывать (хотя, как, они же не имели право это выкинуть, вы же не договорились еще о производстве ремонта?) - они мошенники. Далее, коли вы еще не договорились о ремонте, какого хера они уже, судя по наряду, заребилдили гидротрансформатор? И, пусть его покажут тоже, отфотай, на нем должен быть аккуратный зашлифованный сварной кольцевой шов, ибо вскрытие там только резом и последующей сваркой. Также, попроси рассказать, что именно они заменили в гидротрансформаторе?
Опасаюсь, что годную начинку они уже могли прибрать, а выложить из запасов реально какое-то сломанное детальё от предыдущих ремонтов. Но, тогда пусть очень подробно рассказывают, чем именно там всё так покрошило, и с тебя фотки и их объяснения, поглядим-посмотрим.
Перед походом, полистай хотя бы ознакомительно, как всё устроено, хоть там и не очень наглядно, но, хоть что-то: Автоматическая коробка передач 01M -at_01m_rus.pdf
Более наглядно вот здесь, но требует более тщательного изучения, большой материал: Автоматическая кoрoбкa пeрeдaч 01M -at_gearbox_01m_rus.pdf
Это могли быть последствия долгой езды в аварии на третьей передаче? Были ошибки по соленоидам, пока разбирались, пока заказывали шнурок до разъема коробки , пока дождались электрика. Примерно месяц коробка ездила в аварии (но в пенсионерском режиме, БЕЗ резких ускорений) 10 км в день по пробегу. А позже заменили и внутренний шлейф.
Из-за езды на 3-й в аварийном режиме могут пострадать только фрикционы и с меньшей вероятностью металлические диски. Никаких разрушений барабанов, требующих их замены, быть не может.
