Неисправность компрессора климат-контроля Seat Cordoba 6L 2004 года выпуска
  • Автор темы loaded
  • Ответы 34
  • Просмотры 808
loaded
loaded
Konya
2004 Seat Cordoba
Seat Cordoba 6L 2004 Digital Clima
1.4 BBZ
Привет всем!
Прежде всего, хочу извиниться. Я знаю, что это форум Volkswagen, но в моей машине всё, кроме названия, Volkswagen. Я много изучал эту тему, но так и не нашёл однозначного решения. После изучения я понял, что на вашем форуме очень полезная информация и работают очень опытные специалисты, поэтому я решил зарегистрироваться и поделиться с вами своей проблемой.
У меня Seat Cordoba 2004 года выпуска с 1,4-литровым бензиновым двигателем и цифровым кондиционером. У меня возникла следующая проблема с кондиционером. Буду очень благодарен, если вы поможете мне её решить.
1. Через полчаса (30–35 минут) после работы автомобиля неважно, включён ли кондиционер. Однако этот период времени никак не меняется. Одни и те же симптомы проявляются в разные дни и при разной температуре наружного воздуха и салона:
- Если кондиционер включен, компрессор выключается, начинает постепенно подавать горячий воздух, а затем снова включается на полную мощность.
- Если кондиционер выключен, симптомов нет, но если он включен, компрессор сразу же выключается.
При входе в сервисный режим кондиционера я вижу канал 19, который, как я полагаю, предоставляет информацию о рабочем состоянии компрессора. В этом канале я вижу значение 0, когда компрессор работает, и значение 18, когда возникает проблема.
В ходе моего исследования я узнал, что значение 18 связано с датчиками скорости. Однако я не знаю, где и как получить доступ к этому датчику. Когда я пытался устранить проблему, первый шаг, описанный выше, повторялся после выключения и повторного включения автомобиля.
Прилагаю изображение кондиционера с ошибкой.
Буду признателен за любые отзывы по этой проблеме. С уважением.
Я бы сначала заправил кондиционер. Думаю, что в системе мало хладагента.
Большое спасибо за ответ, брат. Я только что заправил и обслужил кондиционер за 20 евро. Но ничего не изменилось, и проблема осталась.
Мастер посоветовал подключить компрессор напрямую к аккумулятору, но я пока не принял это предложение.
Надеюсь, кто-нибудь другой предложит другое решение. С уважением.
    73,7 КБ · Просмотры: 14
Проверь как работает электромагнитная муфта компрессора кондиционера.
А разве компрессор имеет питание? Вроде питание периодически поступает только на электромагнитную муфту.
Во-первых, огромное спасибо за ответ, брат. Да, компрессор работает, и работает ровно около 30 минут. Потом появляется ошибка 18, и компрессор перестаёт работать. Если остановить машину и снова завести, ошибка сбрасывается, а компрессор продолжает работать. Авторизованные сервисные центры здесь очень дорогие, и даже у обычных механиков нет глубоких знаний в электронике, так что я в тупике. :)
Итак, я немного покопался и выяснил, что ошибка 18 — это датчик скорости. Теперь ищу, где этот датчик находится и как его проверить.
Никак, информацию о скорости машина получает от блока абс, то есть с датчиков на колесах. Если они не работают, система выдает ошибку и абс отключается.
Спасибо за ответ, брат. Да, кажется нелогичным, что проблема с кондиционером связана с датчиком скорости, но долгие исследования привели меня к такому выводу. Ниже приведены коды отключения компрессора Climatronic.
Here is a list of typical Compressor Shut off codes:
- 0 = Compressor ON
- 1 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too high (> 32 bar)
- 2 = compressor OFF: Basic setting not performed
- 3 = Compressor OFF: Refrigerant Pressure too low (< 2.0 bar)
- 5 = Compressor OFF: Engine Start Detection
- 6 = Compressor OFF: ECON Mode active
- 7 = Compressor OFF: A/C System / FAN OFF
- 8 = Compressor OFF: Outside Temperature too low (< 3.0 °C)
- 10 = Compressor OFF: Vehicle System Voltage too low (< 10.1 V)
- 11 = Compressor OFF: Engine Temperature too high (> 118 °C)
- 12 = Compressor OFF: Shut-Off requested by Engine Control
- 13 = Compressor OFF: Vehicle System Voltage too high (> 17 V)
- 14 = Compressor OFF: Evaporator Temperature too low
- 16 = Compressor OFF: Compressor Activation faulty
- 17 = Compressor OFF: No or implausible Signal Pressure Sensor
- 18 = Compressor OFF: Vehicle Speed Shut-Off
- 19 = Compressor OFF: Shut-Off requested by Central Electronics Control (Load Management)
Мои братья @ignat , @kalifornia , @dima012, прежде всего, большое спасибо за ваши ответы.
Думаю, я куплю упомянутое вами устройство в крайнем случае. Но пока я просто пытаюсь сделать выводы на основе имеющихся данных. С наилучшими пожеланиями.
... я куплю упомянутое вами устройство в крайнем случае. Но пока я просто пытаюсь сделать выводы на основе имеющихся данных. С наилучшими пожеланиями.
Тогда ты ошибся форумом.Тебе на форум гадалок и магов.
Какое отношение это имеет к гаданию и магии?
Сообщение об ошибке кондиционера чётко и недвусмысленно на фотографии, которую я прикрепил выше. Я также поделился всей информацией об этой ошибке, которую смог найти, на соответствующих форумах. Я всё ещё ищу причину этой ошибки (датчик или что-то ещё).
Я подумал, что на этом форуме полно действительно знающих и, что ещё важнее, опытных людей, поэтому зарегистрировался на случай, если кто-то уже сталкивался с этой проблемой.
Но если вы говорите мне (если вы абсолютно уверены!), что код ошибки кондиционера не важен, купите устройство VCDS и проверьте его с его помощью. В таком случае я его куплю. В любом случае, я не буду вас слишком беспокоить. Если я не найду решение сам, мне придётся обратиться в платную поддержку.
И ещё хочу отметить следующее:
Я считаю вас настоящим Деспотom !!! С наилучшими пожеланиями.
Лучше купить. Тогда сможешь узнать точный код ошибки. И вообще пригодится не раз.
И что она значит ?
Они будут рады принять от тебя деньги.
Хоть кто-то оценил.
И тебе внять советам .
Коды отключения A/C
0 = Компрессор включен (не обнаружено необходимости отключения компрессора A/C)
1 = Компрессор выключен (давление хладагента было или есть слишком высоким)
2 = Компрессор выключен (контур двигателя вентилятора)
3 = Компрессор выключен (давление хладагента было или есть слишком низким)
4 = Компрессор выключен (отображение в настоящий момент не предполагается)
5 = Компрессор выключен (двигатель не запущен или не обнаружена скорость двигателя)
6 = Компрессор выключен (система A/C выключена, активирован режим ECON)
7 = Компрессор выключен (система A/C выключена, переключатель вентилятора в положении 0)
8 = Компрессор выключен (наружная температура была менее 1,5 °C и по-прежнему менее 2,5 °C)
9 = Компрессор выключен (отображение в настоящий момент не предполагается)
10 = Компрессор выключен (низкое напряжение)
11 = Компрессор выключен (отображение в настоящий момент не предполагается)
12 = Компрессор выключен (отключение запрос от модуля управления двигателем (ECM) по CAN)
13 = Компрессор выключен (напряжение питания на клемме 30 слишком высокое)
14 = Компрессор выключен (температура испарителя)
15 = Компрессор выключен (отображение в настоящее время не предусмотрено)
16 = Компрессор выключен (активация регулирующего клапана компрессора кондиционера -N280- недостоверна)
17 = Компрессор выключен (нет сигнала или недостоверный сигнал от датчика высокого давления -G65-)
18 = Компрессор выключен (слишком высокая скорость вращения двигателя в состоянии покоя)
19 = Компрессор выключен (запрос на отключение от модуля управления бортовой сетью автомобиля по CAN)
20 = Компрессор выключен (потеря хладагента - в настоящее время только V8 Touareg)
21 = Компрессор выключен (наружная температура < 2 градусов C, без включенного режима рециркуляции)
22 = Компрессор выключен (наружная температура < 2 градусов C, внутренняя температура < 10 градусов C )
@byasha , это высокие обороты холостого хода имеются в виду? Странно как то, вроде бы в этом случае должно было бы быть что-то типа "engine idle speed too high"?
@loaded , а ты ошибку сбрасывать не пробовал, удерживая кнопку econ 3 секунды?
У него ошибка 19 ( на фото )
9й блок электроники дает запрос на отключение
Надо полный скан машины в любом случае
