Не выдвигается шток РХХ из нулевого положения
  • Автор темы Dima golf3
  • Ответы 55
Ну, вот, например, пост, который прямо опровергает Ваше утверждение (явно необдуманное)
Почему же? В той же теме, чуть выше, товарищ Andsoo писал:
Правильно ли я понимаю :
В момент стартовой инициализации мозги через РХХ читают ДПДЗ через вольтаж на выводе 2 :
Если вольтаж равен какому то значению от 0 до 7 то мозг считает что ДЗ стоит от 0 до 2.9 град физических, считает это недопустимым, пишет ошибку и что то делает.
В точности то и происходит у ТС. ЭБУ видит недопустимый угол, пишет ахтунг и всё, "я ничего не буду делать у меня лапки"
А если включить мозг и задать себе вопрос почему это происходит ?
Логично, из-за неправильно настроенного дпдз. Ошибку "Обрыв или короткое замыкание на массу" эбу не выводит потому что все же видит некое напряжение на дпдз, но оно выходит за рамки нормального. А ошибка по типу "Недостоверный сигнал" не выводится потому что ее просто не прописали в прошивке
P.s. ошибка выводится, но не по дпдз, а по рхх "выключатель дроссельной заслонки (холостой) ход - F60,
30-00 обрыв цепи/КЗ на плюс непостоянно"
Какая в задницу настройка ДПДЗ? И о чём это всё говорит ?
Найди тему Татьяны Huntress про замену проводки на монике,а потом подумай что писать.
Мысль не нова,проводка прогнила от времени.Проводку на стол для реставрации из НОВЫХ,медных проводов и наконечников с последующей пропайкой.
Не читаешь ничего и не ДУМАЕШЬ .
Никогда не смотрел импортных передач по реставрации старых авто? Там ВСЕГДА меняют проводку,но не с разбора красивую по виду,а сделанную ЗАНОВО !!!
Неплохая версия. Пока менял рхх пошевелил проводку, подгнивший проводок оторвался.
Вот уже целый список для ТС-а собирается, что проверить/что сделать
Таковой список на этом сайте и форуме начал собираться со времени их создания, но, увы, читателей, среди писателей, обнаруживается со временем все меньше и меньше. :pardon:
Увидел, что стрелка на приборке занижает температуру, снял ДТОЖ, который стоял на машине и еще 4 штуки ДТОЖ, которые ранее покупал, взял на проверку. Купил градусник. Грел температуру в кастрюле с водой до 100 градусов, настроил клещи с зажимом струбцина, чтобы удобно было фиксировать датчик, опускал датчик на половину в воду, а на пару контактов одевал крокодилы к тестеру и мерял сопротивление при падении температуры от 100 до 30 градусов. Мерял только ту пару контактов, которые идут на ЭБУ. Кому интересно, прикрепил таблицу. В общем из нормальных осталось только два, это SWAG и Febi. А стоял у меня ELTH, который занижал температуру, поэтому стало ясно, что РХХ выезжал на больший интервал, чем нужно, угол открытия больше и обороты 1400-1500.
Поставил ДТОЖ от FEBI. Сразу удалось выставить около 1000 оборотов при напряжении 0,18 - 0,19В на 1-2 контактах ДПДЗ так, чтобы замыкался концевик РХХ на холостых.
И вроде бы все хорошо, но не совсем. Появились провалы. Менял и другой ДПДЗ, тоже самое. Возможно сигнал с ДПДЗ не тот на 1-4 контактах, который топливную коррекцию дает в ЭБУ.
Буду еще пробовать разбираться.
  • измерения.pdf
    61,4 КБ · Просмотры: 67
Ерунда всё это с датчиками не будет про 2 кОм Ом обороты 1400.
У меня даже в минус 35 обороты выше 1200 не подымаются,копай в другую сторону.
Тут виновник скорее РХХ.
Попробуй еще один б/у оригинал РХХ,и если не будет изменений то проблема в ЭБУ или плохой проводке.А какой у тебя угол заслонки на ХХ, может накрутили до тебя и РХХ не может нормально работать.
Судя по таблице - этот ELTH не просто занижал, а вообще в коматозном состоянии находится, только на ста и пятидесяти градусах что-то там показал, в помойку его однозначно, это труп.
:good::)
я его не записывал в таблицу, не тратил время. Он сильное отклонение показывал.
А Stellox я выкинул тоже, так как он по второй паре контактов, которые идут на стрелку, завышение давал конкретное. Через 5 - 10 минут после запуска двигателя на холодную уже за сотню стрелка заходила
Подкинул второй блок ЭБУ, поездил немного, провалов нет, дерганий нет, пока все нормально. На холодную обороты около 1100 об/мин, после прогрева до 80 град около 870 об/мин.
Подкинул второй блок ЭБУ, поездил немного, провалов нет, дерганий нет, пока все нормально. На холодную обороты около 1100 об/мин, после прогрева до 80 град около 850 об/мин.
Это норм :good: , покатается еще немного.
