Пропуски зажигания и низкая компрессия во 2-м цилиндре ДВС 1.8 TSI BZB (EA888 Gen. 2)
  • Автор темы old boy
  • Ответы 21
old boy
old boy
2009 Škoda Superb 3T4 (Typ 3T), 1.8 TSI BZB (EA888 Gen. 2), 6MT KVT
Автомобиль
2009 Škoda Superb 3T4 (Mk2)
Двигатель
1,8 TSI BZB (EA888 Gen. 2)
Приветствую, я ищу совета по проблеме с двигателем, которую, как я думал, получится проанализировать и исправить своими силами, но я не смог добиться результата. Это будет длинный пост, заранее извиняюсь, но я хочу предоставить все детали в надежде, что кто-то будет достаточно терпелив, чтобы ознакомиться с описанием и предложить своё мнение.
Описание проблемы:
  • ДВС 1.8 TSI BZB EA888 Gen. 2 с пробегом 257000 км
  • Натяжитель цепи ГРМ подходит находится посередине между 5-м и 6-м витками, цепь оригинальная, прошла 110000 км
  • Масло Shell Helix Ultra 5W-40 с 2022-го (последние 30000 км), до этого какой-то Castrol от ОД, последняя замена 1500 км на Lukoil Genesis Armortech 0W-40, интервал замены масла всегда был 150000 км с оригинальным фильтром, масла выбирались по корректному допуску для этого ДВС
  • Мембрана оригинального маслоотделителя менялась дважды, в настоящий момент установлена черная мембрана Repairkit 25 Мбар, отходила год, ревизия показала, что она целая и сухая с верхней стороны (к крышке), свойств своих не потеряла, внутри маслоотделителя тоже почти сухо, но было обнаружено довольно заметное количество масла в патрубке от маслоотделителя на впускной коллектор
  • Расход масла резко повысился с 1 л на 10 тыс км до 0,5 л на 1 тыс км ориентировочно после крайней замены масла, в таком режиме автомобиль проехал 1500 км
  • Коды ошибок P0300, P0302, ошибки появились вместе с увеличением троения не более 100 км до постановки на ремонт (и суммарно не более 200 км пробега с ними с учётом диагностических и ремонтых пробегов)
  • Пропуски воспламенения по второму цилиндру на холостом ходу на холодную при оборотах коленвала до 1000 об/мин
  • Пропуски воспламенения по второму цилиндру на холостом ходу на горячую (90° С) при оборотах коленвала до 1900 об/мин
  • Пропуски воспламенения по второму цилиндру в движении на горячую (90° С) при оборотах коленвала до 1900 об/мин
  • Разбег компрессии на горячую (температура масла 90° С) Ц1 12,5 бар, Ц2 10,5-11 бар, Ц3 12,5 бар, Ц4 12,5 бар (по второму цилиндру замер проводился в первую очередь трижды с результатами 11–10,5–11 бар)
  • Падение компрессии во втором цилиндре при остывании масла уже до 60-70° С (и далее вплоть до 30° С) Ц1, 12,5 бар, Ц2 8 бар, Ц3 12,5 бар, Ц4 12,5 бар
  • Неравномерный и длительный набор компрессии вторым цилинром (в сравнении с остальными цилиндрами, в секундах не замерялось, но если для Ц1, Ц3, Ц4 компрессия набирается при отсчёте до 18, то при горячем втором цилиндре считать приходится до 28) как на горячую, так и при остывании, а именно:
    • на горячую в первые 3 замера Ц2 рывок до 8 бар в первом такте, набор 9,5-10 бар во втором такте и добор 10,5-11 бар
    • при остывании в Ц2 рывок до 6 бар в первом такте и длительный добор до 8 бар
  • Было обнаружено масло на резьбе свечи второго цилиндра и на поверхности уплотнительного кольца, смотрящей в сторону поршня, при этом вся остальная поверхность свечи сухая, электрод и изолятор не имеют черного нагара
  • На ходу автомобиль ведёт себя замечательно во всём диапазоне работы ДВС
Хронология болезни и принятые меры:
  • Автомобиль Skoda Superb 3T4 (Mk2, второго поколения, полный аналог Passat B6) с ДВС 1.8 TSI BZB EA888 Gen. 2 (GEN2, второго поколения) с пробегом 257000 км. Автомобиль в одних руках, принадлежит моему отцу, до осени 2021-го года обслуживался исключительно у официального дилера, но поскольку обслуживание было безобразным (постоянный обман в части фактически проведённных работ, безобразное качество самих работ, выраженное, например, в испорченной резьбе навесного по всей ГБЦ, родных «подшаманеных» запчастях вместо новых и т.д.), с указанного времени обслуживанием и ремонтом я занимаюсь самостоятельно, в самых крайних случаях прибегая к помощи душевного СТО для физически трудоёмких работ, требующих спецоборудования (на СТО согласовываю пребывание в ремзоне и протяжку узлов по нормалям ElsaWin корректными моментами под своим контролем). На автомобиле я езжу от силы пару раз в месяц пассажиром, поэтому вынужден полагаться на замечания и наблюдения отца.
  • Автомобиль довольно длительное время в силу обстоятельств эксплуатировался в аварийном режиме с пробитым обратным клапаном турбонагнетателяи, не работающими нормально вихревыми заслонками, шумящими лопатками фазорегулятора, то есть в неедущем состоянии проехал не менее 10000 км преимущественно на низких оборотах. При этом существенно больше автомобиль прошел с иногда мигающей на лежачих полицейских лампой давления масла из-за того, что «профессионалы» из официального дилера фактически не заменили на новую оригинальную запчасть кронштейн (опору) распредвалов, взяв за это полную стоимостьв 2016-м году. Прошлым летом примерно 3000 км назад был заменён клапан турбонагнетателя, опора распредвалов (выработка оказалась несущетвенная, шейки распредвалов вообще в порядке, но сетку фильтра найти таки не удалось), лопатки фазорегулятора (если не изменяет память, второй ремонтный размер, в общем, фазорегулятор убит был не сильно), масляный клапан фазорегулятора впускного распредвала («поросёнок») и его электромагнитный клапан, сделана очистка впускных кналов, рассекателей и клапанов от нагара, очистка вихревых заслонок от нагара, замена датчика положения вихревых заслонок, пользуясь случаем также была выполнена очистка форсунок (под давлением при помощи оригинального Carb Cleaner), хотя всё с ними было хорошо, был также по результатам диагностики заменён ТНВД (пружина была уже в предсмертном состоянии и по давлению в топливной рампе и мгновенному расходу всё было понятно и без ошибки из VCDS). Все запчасти строго орига (не копии, вникал по каждой железке, как не нарваться на китайские копии), по результату мероприятий автомобиль поехал, как с завода, все ошибки ушли.
  • При этом на холостом ходу давно отмечалось небольшое потряхивание (в 2014-м был капитальный ремонт ГБЦ из-за проскока цепи из-за того, что официальный дилер на межсервисном обслуживании не контролировал состояние натяжителя и не предложил замену натяжителя первой ревизии на исправленную, которая исключает проблему с проскоком цепи), которое имело волнообразный характер: то есть, то нет (буквально от светофора к светофору могло возникать случайным образом или не появляться длительное время). При этом Check Engine даже не мигал, никаких ошибок VCDS не фиксировал (подушки ДВС и МКПП тоже менялись относительно недавно все, кроме одной, то есть не из-за них потряхивало).
  • 16-го января потряхивание на холостом ходу превысила разумный порог, т.к. 15-го в пробке начал помигивать Check Engine, а 16-го загорелись и CE, и затем EPC (то есть цилиндр отключился бортовым компьютером из-за обилия пропусков).
  • Была проведена замена свечей (орига Bosch 0242245576) и катушек (орига красные Bosch 0221604800 «для R8»), что ситуацию не исправило (я не особо верил, что это поможет, но папа настоял).
  • После этого был проведен замер компрессии на холодную (автомобиль заводить лишний раз казалось неразумным), показатели составили: Ц1 10,5 бар, Ц2 8—8,5 бар, Ц3 10,5 бар, Ц4 10,5 бар. Второй цилиндр перемерялся несколько раз. Затем было добавлено 5 мл масла во второй цилиндр, компрессия возросла на один замер до 10 бар. Был сделан вывод, что залегли компрессионные кольца ввиду закоксовывания, поскольку на автомобиле установлены поршни первого поколения с ненаборными маслосъёмными кольцами, всё это склонно к закоксовыванию, а раскоксовка (мягкая, жесткая или аппаратная) никогда не проводилась (и я не знаю, какое масло использовал отец на долив).
  • Был найден грамотный специалист с американской установкой для аппаратной раскоксовки BG по технологии Squid (в народе — Сквид, Кальмар, Корова), были заказаны жидкости SL 109, Greenol Ranimator и Greenol Reanimator Pro. Бал заменён масляный поддон на алюминиевый производства IMALE I01024004 06K103600R (с проверкой обратного клапана маслоотделителя и заменой его плокладки в маслоотражателе/маслоуспокоителе картера, очисткой всего и т.д.). Каких-либо посторонних предметов или стружки в поддоне обнаружено не было, но была обнаружена пара небольших кусков краски в маслоприёмнике и на оратном клапане маслоотражателя.
  • Была выполнена аппаратная раскоксовка в режиме: промывка масляной системы SL 109 Premium на холостом ходу на старом масле и фильтре в течение 15 мин, 4 ч Greenol Reanimator через установку (400 мл) без хода ДВС, 4 ч Greenol Reanimator Pro через установку (450 мл) без хода ДВС, замена фильтра и промывка промывочным маслом 20 мин на холостом ходу. Поведение автомобиля не изменилось, был осуществён дожиг химии пробегом 50 км в режиме 2000-4000 об/мин, поведение а/м не изменилось. Замер компрессии на горячую после раскоксовки показал указанные в кратком изложении в начале поста текущие значения Ц1 12,5 бар, Ц2 10,5-11 бар, Ц3 12,5 бар, Ц4 12,5 бар, то есть был достигнут некоторый положительный эффект. После этого была повторно выполнена очистка форсунок, чтобы исключить их негативное влияние на воспламенение во втором цилиндре, на этот раз без снятия при помощи LAVR ML-101 (Ln2001). Поведение автомобиля не изменилось. При этом после раскоксовки после остывания двигателя (или при большом числе замеров компрессии второго цилиндра?) компрессия во втором цилиндре не поднимается выше 8 бар даже в том случае, если добавить 5 мл моторного масла в цилиндр, плюс после замера из цилиндра удаётся достать примерно 1,5 мл (но цилиндр стоит под наклоном к земле, поэтому скорее всего масла там еще больше), т.е. компрессионные кольца теперь вроде как держат.
  • Поскольку автомобиль с 16-го января не эксплуатировался до раскоксовки, а после неё проехал лишь 80 км, уверенно судить об изменениии расхода масла, но отец уже залил 500 мл, если так, то масло теперь уходит на глазах. По результатам этого небольшого тестового пробега было обнаружено масло на резьбе свечи второго цилиндра и на поверхности уплотнительного кольца, смотрящей в сторону поршня, при этом вся остальная поверхность свечи сухая, электрод и изолятор не имеют черного нагара.
  • При работе на холостом ходу на любых оборотах, стоя напротив ДВС, я слышу посторонний шум из-под клапанной крышки в районе 2-го цидиндра, который возникает в такт работы двигателя и похож по смыслу на то, что я слышу при неравномерном наборе компрессии в ходе измерения компрессии второго цилиндра.
  • При диагностике при помощи VCDS во время движения система детекции пропусков отрабатывает, как положено, видно нарастание пропусков в зависимости от режима работы двигателя (числа оборотов) в реальном времени, всё соотносится с тем, как он фактически ведёт себя. Также была проверена проводка катушек, с ней порядок.
Мои гипотезы:
  • Негерметичность маслосъёмных колпачков (сальников клапанов) выпускных клапанов второго цилиндра. В пользу этой версии говорит то, что на видеозаписи и фотографии эндоскопии после применения мягкой раскоксовки SL 109 видно, что на втором поршне есть большая капля, похожая на масляное пятно ровно между выпускными клапанами (даже светодиод эндоскопа в ней отражается). А также то, что уровень масла после раскоксовки продолжил снижаться стремительно. Но если объяснить связь умершего сальника с компрессией еще как-то можно, то с механических звуком под крышкой — я уже не могу (разве что там масло уходит сильно и это доносится звук умирающего без распредвала или его коромысел?).
  • Дефект ролика коромысла, приведший к износу кулачка распредвала на клапан второго цилиндра (заглянуть без поднятия клапанной крышки именно на кулачки второго цилиндра не представляется возможным). В пользу этого говорит механический звук под клапанной крышкой. Этот случай подробно описан (к сожалению, без данных о компрессии) в этой заметке и я встречал его описание на форумах B6, хотя и буквально пару раз.
  • Возможно в ходе раскоксовки был смыт нагар с кромки тарелки клапана, прилегающей к впускному каналу в ГБЦ, или нагар с впускного канала в месте соприкосновения с клапаном, и теперь там травит. Либо же там застрял кусок нагара и теперь клапан не закрывается полностью.
Дополнительная информация:
  • По ElsaWin норма компрессии цилиндров нового автомобиля 11,0-14,0 бар, максимальное допустимое расхождение между цилиндрами 3,0 бар, предел износа 7,0 бар, при этом на автомобиле изначально расхождение было лишь 2,0-2,5 бар на холодную.
  • Прикладываю видеозаписи замера компрессии во втором цилиндре подряд с небольшим промежутком на остывающем ДВС с набором 10 бар (масло +60° С) и с набором 8 бар (масло +50° С), видеозаписи эндоскопии после мягкой раскоксовки SL 109, эндоскопии и после аппаратной при помощи Greenol Reanimator, а также фотографии камер сгорания до/после мягкой и аппаратной раскоксовки. Видеофайлы эндоскопии на форум не добавляются из-за размера, разместил на Яндекс.Диск, посмотреть можно по ссылкам без скачивания или скачать для наилучшего качества.
  • Есть намерение выполнить повторное подробное изучение содержимого второго цилиндра при помощи эндоскопа в сравнении с остальными — посмотреть, на появился ли на поршне нагар от ушедшего масла.
  • Планирую позже добавить видеозапись с звуком работы двигателя.
  • Попутный вопрос — можно ли скинуть клапанную крышку, не снимая левую верхнюю крышку ГРМ? Пишут, что метки убежать не должны, но нет ясности, выйдет ли клапанная крышка из-за верхней крышки (на BZB снимать, а точнее ставить обратно и протягивать по схеме, верхнюю крышку ГРМ — целая эпопея из-за кронштейна опоры ДВС)…
  • Замер компрессии 2-го цилиндра при температуре масла 50°.mp4
    7,8 МБ
  • Замер компрессии 2-го цилиндра при температуре масла 60°.mp4
    6,8 МБ
    150 КБ · Просмотры: 109
    156 КБ · Просмотры: 104
    222,8 КБ · Просмотры: 111
    177,5 КБ · Просмотры: 105
    158,2 КБ · Просмотры: 100
    179,9 КБ · Просмотры: 102
    164,4 КБ · Просмотры: 114
    140,2 КБ · Просмотры: 105
Если есть эндоскоп- перед снятием крышки постараться проворотом коленвала закрыть клапаны 3 и 4 цилиндров, меньше будет топорщить валы. Потом я бы прижал пластиковыми/деревянными брусками шейки валов между 3 и 4 цилиндром, и, вращая колено, с пристрастием смотрел клапанную часть 2 цилиндра (состояние кулачков, роликов рокеров, пружин клапанов. Пружины клапанов- все ли одинаково жёсткие, лопаются порой а то, без рассухаривания можно и не увидеть, я на cdab не сразу заметил)
проблема то в чем..?..
Во втором цилиндре же. Точнее- над ним
Пропуски воспламенения во втором цилиндре при работе на холостом ходу при оборотах коленчатого вала ниже 1200 об/мин на холодную и ниже 1700–1900 об/мин при работе полностью прогретого двигателя приводят к отключению цилиндра, при этом пропуски воспламенения не возникают, если обороты выше 1200 об/мин на холодную и выше 2000 об/мин на прогретом двигателе. Зафиксированный аномально большой расход моторного масла (масложор) негативно сказывается на состоянии катализатора, маслосъёмных (маслоотражательных) колец, вероятно, также узлов верха ГБЦ (распредвалы и т.д.). Выраженное троение приводит к износу подушек ДВС и КПП (двигатель сильно вибрирует). ДВС, работающий на 3-х цилиндрах, на х/х стремится заглохнуть. Дальнейшая эксплуатация автомобиля в аварийном режиме без устранения причины такой работы чревата еще большими капиталовложениями.
@old boy все в одну кучу....масложор устраняется пермаментно раскоксовкой , троение переустановкой свечей , катушек , форсунок , при том что в измеряемых после выключения двс давление растет прямолинейно в топливной высокого . отключение может происходить и происходит по причине вышеизложенного .
Отвечая вам, я постарался конкретизировать проблему, поставленную в заголовке темы. Меры, описанные вами, были приняты, об этом рассказано в первом сообщении. К сожалению, они проблему не решили. Про давление в топливной рампе, как меру проверки исправности форсунок, в курсе, система топливоподачи в порядке: ТНВД тоже исправный (указал в исходном сообщении, менялся осознанно на новый по другим показаниям к замене на пробеге около 252000 км, не просто по выслуге лет или как блажь), коррекций по лямбде нет, форсунки льют, как положено, и не текут (давление в рампе после глушения ДВС растёт до положенных значений). Какие-либо подсосы или утечки воздуха при помощи дымогеренатора не выявлены (если и есть негерметичность, то в скрытых местах). Отключение цилиндра в данном конкретном случае происходит исключительно ввиду пропусков воспламенения, причину которых хотелось бы локализовать путём анализа…
форсунки льют, как положено...
с чего взяли то ? 2/3 проблем от форсунок ..
и что такое аппаратная раскоксовка ? поясните ..))
Нет избыточной коррекции (значения по всем группам, связанным с лямбда-зондами, 001, 032, 033 и т.п., все не помню, стремятся к нулю, а не в сторону 10%), это смотрелось едва ли не в первую очередь, ничего не беднит и не богатит. Вот неплохое руководство по этому вопросу, кстати. По замеру компрессии выдержку из ElsaWin прикладываю на всякий случай, но за неимением пневмотестера, контроль герметичности камеры сгорания пока не проводился, как того требует ElsaWin.
Проводился мониторинг коррекций на холостом ходу и в движении при помощи VCDS.
В исходном сообщении ссылка на видеоролик Андрея Тоскина, там продемонстрирована эта технология, больше информации есть на том же канале с кучей сравнений. По сути это автоматизированная раскоксовка по принципу сообщающихся сосудов в частично замкнутом контуре, за счёт чего существенно повышается результативность в первую очередь в отношении залегших маслосъёмных и компрессионных колец (вопрос изучался плотно, лучший возможный вариант, разработанный нашими американскими коллегами).
  • Контроль герметичности кaмeры cгoрaния.pdf
    119,5 КБ · Просмотры: 94
  • Проверка давления сжатия.pdf
    129,9 КБ · Просмотры: 82
Во втором цилиндре я вижу компрессию 7 бар. И почему он должен работать?
я б снял коллектор почистил б нагар на клапанах и поменял форсунки местами и осмотрел б клапана, хотя б ту часть которая видна
да посмотрел , по мне так бред под название аппаратная раскоксовка , по сути развод на деньги. почитайте инструкцию к гринолу и все станет понятно .
Искать утечку давления пневмотестером высокого давления. Под подозрением клапанный механизм и сам клапан, а так же уплотнение форсунок.
