Алексей009
Постоянный участник
- Автомобиль
- Vw 2k caddy 2012
- Двигатель
- 1.2 tsi
Добрый вечер, впервые сталкиваюсь с такой проблемой, 2k Caddy 2012 1.2 tsi. Машина греется при езде, доходит до красной лампочки, но если во время езды переключить на холостой ход, то стрелка температуры довольно быстро падает, а включаешь скорость, то опять поднимается. Заехал в сервис, приговорили радиаторы охлаждения и кондиционера(так как у него были соты повреждены и не проходил воздух) заменил оба, потом проверили помпу(она рабочая) заменили термостат(тоже рабочий), заменили полностью антифриз... Ничего не помогло! Нашли временный выход из ситуации, так как двойной термостат, то вытащили тот который отвечает за малый круг(или точнее за обогрев салона автомобиля). Машина перестала греться при езде, но сейчас стало холодно и так ездить невозможно, не знаю как быть, помогите пожалуйста. Если что-то не правильно написал, извините, я не мастер, описывал как мне обьяснили в сервисе.
