Vw golf mk3 2.0 инжектор, после замены бензонасоса машина не заводится без нажатия педали газа, ХО упали до 700-750, троит
до эбу добираться надо, а дмрв вот он, и сразу будет понятно - лопата(2Е) хитачи(все остальное)
А фото двигателя автору религия не позволяет сделать ? Модель двигателя посмотреть на блоке тоже не судьба ?
Что мешает качнуть книжку, лень или глупость ?
Подскажи где глянуть модель на блоке
    183,5 КБ · Просмотры: 87
что там с давлением топлива на текущий момент?
Не замерял, но думаю что давление в норме, ибо на газу проблема остается такой же, по логике вещей при переключении на газ уже идет совсем другая цепь не зависящая от давления бензина. Завтра буду измерять заново
если газ травит, то проблема будет и на бензине, и на газу. гбо вообще желательно исключить - закрыть кран на балоне, стравить давление с системы.
по холостым
Specification: 736...864 RPM
по тахометру на глаз ну такое себе
по холостым
Имеется ввиду что газ поступает во впускной коллектор вместе с бензином?
Если так то это исключается, ибо когда началась проблема балон был закрыт, была необходимость замены фильтров в редукторе
Пока ждешь адаптер, кое-что мультиметром:
Система управления впрыском Simos, VW Golf 3, VW Vento, VW Passat B4 2,0 (двиг, ADY) -simos_rus_ad.zip
Мощность искры проверь с центрального ВВ провода трамблера на зазоре ~8 мм, толстая голубая искра.
Документация:
Система впрыска Simos
Амортизация обратного хода кстати не очень хорошая, отпускаешь педаль примерно с 3 тыс оборотов до 1700 плавно опускается, дальше резкий скачок до 1200, дальше снова плавно, либо это уже приколы автомата
    216,7 КБ · Просмотры: 79
