Vw golf mk3 2.0 инжектор, после замены бензонасоса машина не заводится без нажатия педали газа, ХО упали до 700-750, троит
Проверили датчики ОЖ, ДМРВ, работают исправно, свечи исправны, обороты плавают
Госпадя!... :facepalm: Вот, тебе что, заняться нечем больше? У тебя воздуха не хватает, из-за повышенного давления топлива...
ДПДЗ как можно проверить?
Почини РДТ сперва, потом о ДМРВ будешь думать. Иди от простого к сложному
Предположил по году выпуска машины. А там кто знает что уже установлено.
@Фил-2000 РДТ поменял на новый, все так же, плюс стоит ГБО на газу так же работает как и на бензине, значит проблема не в топливной системе
@AKD2 как определить какая система впрыска, код двигателя тоже посмотреть не могу ибо наклейки в багажнике нет, все на японском🤷🏼‍♂️
Адаптер K-Line и VAG-Com, в любом случае без диагностики не обойтись.
Или номер ЭБУ двигателя.
Регулятор давления вакуумный?
@AKD2 да вакуумный
Похоже на Simos.
диагностика ничего не выявила
И какой ЭБУ показывал (LBL файл)? Чем диагностировали?
А это сразу надо было сообщить. Видимо с системой зажигания проблемы.
У меня разъем obd2, диагностика ничего не выявила
Точнее будет то что проскочили 3 ошибки лямбда нижний предел, датчик ОЖ(короткое замыкание)и датчик температуры воздуха( короткое замыкание) на впуске. Но я думаю это в силу того что проверяли сопротивление датчиков. После отключения клемм, все стабилизировалось
Похоже на Simos.
Не было возможности проверить как работает двс на газу, ибо у нас в городе дефицит с газовым топливом
Похоже на Simos.
В процессе диагностики не присутствовал, поэтому сказать не могу
Похоже на Simos.
И проблема именно с холостыми оборотами, при нажатии на педаль газа троить перестает, тяга хорошая, с холостого хода до 1700 оборотов есть провал
Хорошо и правильно получается собственными ручками. Адаптер стоит дешевле, чем компьютерная диагностика у "мастеров" один раз. Программа бесплатная. Ноут думаю у тебя есть.
Отсечка на каких оборотах (это по поводу синхронизации, трамблер)?
Короче, приобретай адаптер VAG-COM 409.1 По симптомам точно локализовать проблему невозможно.
ДМРВ не пробовал отключить?
P.S. Подсос воздуха на впуске и выпуске проверяли?
Стандартные процедуры.
Подсоса нет, буду тогда покупать адаптер, как будут новости отпишусь
