popov2
профи
- Беларусь Волковыск
Врядлия вот думаю, не может ли это звездочка грм так прокручиваться
даже если компрессия и большая - то всё равно, при прокрутке должны быть промежутки с лёгким вращением к/вала.Мотор, если крутить ключем за коленвал крутить довольно тяжело, до ремонта легко можно было ключем за распредвал крутить.
При таких непонятках - Я бы попытался подкинуть временно любой б/у заводской р/вал. С клеймом vw "028".Гбц - autowelt. В ней все новые клапана и притертые, новые гидрики и новый распредвал
Ну так и не вноси путаницу, что к/вал туго сейчас крутится...А сейчас он просто и легко крутился. Крышки я не мог перепутать, тогда его могло и изначально подклинивать
Меня тут мысля посетила.мож.у тебя кулиса не правильно отрегулирована.По прямой трогается и едет нормально, кроме 2 и 3 передачи(больше не пробовал, и то с горки), а как только в горку трогаться, то все, умирает, обороты не набирает, дымит страшно, но не едет
Значит шатунные вкладыши 0,25 мм.Размер коленвала - 1 ремонт по кругу
Правильно думаешь. Если не будет изменений к лучшему - то причина :Думал сегодня кинуть подачу и обратку в канистру и так запусти - проверить
Сам болтик можно попутать.я один раз пол дня протрахался пока нашёл.@popov2 а там не перепутаешь. Штуцер обратки смотрит на форсунки, а подачи на фары
