VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
Вчера, еще до того, как починил стартер, не вытерпел, завел машину, прогрел мотор, и замерил снова давление. На холодном моторе докладывал выше. Теперь результаты замера на горячем , для обогащения опыта форума.
Именно на 80 градусах (ВНИМАНИЕ , 80 ° это температура не масла, а ОЖ и по стрелке на приборке, то есть показания не точные. По букварю мерить надо при температуре масла не менее 80°, после хотя бы одного срабатывания вентилятора. Этот замер до срабатывания - на просто прогретом двигателе).
Холостые - 2,2 бар (норма не менее 2)
2000 об/мин - 4,2 бар (норма от 3 до 4,5)
На максимально прогретом моторе (на табло 90 градусов, вентилятор сработал уже раза 4):
Холостые - 1,8 - 1,9 бар
2000 об/мин - 3,8 - 3,9 бар
Высокие обороты (более 3000) - давление резко поднимается до 5 бар и далее очень медленно пытается подниматься дальше.
Больше этого крутить не стал, думаю, достаточно.
Также не забываем о погрешностях манометра - это простой китайский манометр для измерения давления в шинах.
В заключение вопрос : это пресловутый хон на цилиндрах невооружённым глазом разглядеть можно ?
