mve
спи спокойно мой верный пёс ...
Тогда смотри систему зажигания.И хочу заметить что проблема более явно себя проявляет во влажную погоду,
@kalifornia сегодня попробую подкинуть другую. Посмотрю как будет
бедную смесь тяжелее поджечь, нежели богатую, у тс так примерно и получается, без лямбды смесь богаче, провалов нет, с лямбдой идет обеднение, и как результат провалы, но не факт что проблема в поджигеВыходит так,как смесь становится богатой,искра не может её поджечь, потому что искра слабая .
Ну давай по другому скажу,когда топлива мало,мощности искры хватает,а когда его начинает поступать много хилая искра его еле зажигает.бедную смесь тяжелее поджечь, нежели богатую, у тс так примерно и получается, без лямбды смесь богаче, провалов нет, с лямбдой идет обеднение, и как результат провалы, но не факт что проблема в поджиге
Моргалка (приблуда) может не заработать, возможность выдачи кодов неисправности блинками от версии ЭБУ зависит, если у тебя МА 1.2.2 - то там моргалку уже бестолку подключать. Лучше купить адаптер и сноутом подключаться к блоку управления через программу моноскан, так удобнее и параметры еще всякие будут доступны для мониторинга.но там по моему надо какую то приблуду мастерить. И потом по морганию лампочки смотреть коды ошибок
А что, мой пост про адсорбер и чтение FAQ - пропал?проблема более явно себя проявляет во влажную погоду
Тогда объясни мне такой эффект,когда ВВ провода, трамблёр,катушка получили баню от лужи,то машина при нажатии на педаль акселератора глохнет,а отпускаешь и работает на ХХ нормально,только нажал глохнет.Такое часто бывает после мойки двигателя,когда влага просачивается внутрь трамблёра.в том то и дело, что все наоборот
Михаил, это уже другая тема, и от другого автораА что, мой пост про адсорбер и чтение FAQ - пропал?
Можешь утверждать это? То есть, что причина - иная?Михаил, это уже другая тема
Я выбираю не свечи и не адсорбер, а отсечку подачи топлива.То есть, что причина - иная?
А я нет...Я выбираю не свечи и не адсорбер, а отсечку подачи топлива.
Предлагаю замутить тут голосовалку, ну а ТС пусть ремонтирует то, что набрало большее число голосов.А я нет
Если действительно читать FAQ, то, похоже, движок форума просто не позволит внести в опрос такое количество возможных пунктов.Предлагаю замутить тут голосовалку, ну а ТС пусть ремонтирует то, что набрало большее число голосов.
Замути...Предлагаю замутить тут голосовалку, ну а ТС пусть ремонтирует то, что набрало большее число голосов.
Провалы оборотов на прогазовках у вашего Passat B3 1992 с ABS 1.8 могут быть вызваны несколькими причинами. Вот некоторые из них, которые стоит проверить:
1. Проблемы с подачей топлива: Засорение топливных фильтров, дефектный топливный насос или проблемы с форсунками могут привести к провалам оборотов при нажатии на газ.
2. Неправильная работа датчиков: Неисправные датчики расхода воздуха или датчики кислорода могут вызывать неправильное смешение воздуха и топлива, что приводит к провалам оборотов.
3. Проблемы с зажиганием: Искры на свечах, провода зажигания или катушка зажигания могут быть в плохом состоянии, что вызовет нестабильную работу двигателя.
4. Воздушные утечки: Проблемы с системой впуска воздуха или вакуумными шлангами могут вызывать провалы оборотов при нажатии на газ.
Рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику для диагностики и устранения проблемы. Не оставляйте эту проблему без внимания, так как она может привести к более серьезным последствиям для вашего автомобиля.
Кажется, тут речь была, вроде так же про проблемы с подачей топлива, нет?Вот некоторые из них, которые стоит проверить:
Этот "чат-бот" - результат нашей интеллектуальной деятельности, в том числе (а может, и приоритетно) на этом форуме.Ну что, еще пара-тройка лет - и можно уходить на пенсию, на все вопросы будет отвечать чат-gpt.
Пошел он куда подальше этот бот,если такое будет продвигаться,то нас ждёт сценарий фильма Терминатор.А вот какой ответ выдал AI по этому поводу:
А чо про адсорбер, забитый снизу грязей, , и про ДПДЗ ни гу-гу?...А вот какой ответ выдал AI по этому поводу:
Видать - AI не все темы еще проиндексировал. Но в данном случае ДПДЗ и адсорбер вряд-ли виноваты, так как при отключении ДК эти вещи не могут самоизлечиваться.чо про адсорбер, забитый снизу грязей, , и про ДПДЗ ни гу-гу?
