Muteggg
Всем большое спасибо за помощь
До осени проблем не будет.Короче после сброса через комп и переизолировав все провода по которым были ошибки. Так же установив новый абсорбер вместе с клапаном. Проблема полностью ушла. Не провалов не ошибок только слегка не ровный холостой, но это исправим.
Ну с учетом того что в питере сейчас то снег, потом резко плюс 6 и дожди полет нормальныйДо осени проблем не будет.
Понял, так и сделаюОт этой системы вентиляции - одни проблемы, постоянно влагу сосет во впуск эта хрень. Заткнуть ее нафиг, оставить только выход из бензобака в адсорбер, и все.
Только учти, что клапан адсорбера нормально открытый, и если просто снять с него клемму - то результата не будет, будет только хуже.так и сделаю
С холостым ходом тоже проблема будет...Короче после сброса через комп и переизолировав все провода по которым были ошибки. Так же установив новый абсорбер вместе с клапаном. Проблема полностью ушла. Не провалов не ошибок только слегка не ровный холостой, но это исправим.
Да, особенно это:Пошли оккультные темы, какие-то...![]()
Раздвоение?Может клапан неисправен и постоянно открыт?
Вот тупые инженеры никак не хотят тебя слушать и ставят двухходовой клапан в современных адсорберах.Заткнуть ее нафиг
Мож, промахнулся с ремнём на зуб?..Всем добрый вечер. проблемка у меня нарисовалась немного не по теме но все же. Недавно переберал мотор на своем коне. проточка всего под 1 ремонт. Новые вкладыши колена, промвала. Проточка головки, новые клапана и направляйки. короче по капитальному. собрал, все бы ничего, работает ровно, не дымит не троит, давление масла в норме. Но при работе на холостых дизилит, где тот сверху. Что может быть причиной такого дизельного звука ?
А что в твоём понятии "дизелит"?... при работе на холостых дизилит, где тот сверху...
И, да, может, гидрики не заполнились еще, и клапан(а) хлопает?.. Они, бывает, минут по 40 могут заполняться.А что в твоём понятии "дизелит"?
А некоторые и полдня и по дню могут тарабанить,даже после замены сальниковИ, да, может, гидрики не заполнились еще, и клапан(а) хлопает?.. Они, бывает, минут по 40 могут заполняться.
Ну, эт, наверно, эт если их не заполнять после разборки, или не держать в масле на время переборки...А некоторые и полдня и по дню могут тарабанить,даже после замены сальников![]()
