Какой радиатор на Пассат В3 купить?
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 227
  • Просмотры 13К
@UVM можно тебя попросить по возможности сфоткать как это всё выглядит)?Интересует как сидит диффузор на радиаторе
@WRH2E не очень понял смысла твоего высера.То,что смотришь мультики это хорошо,но призыв к тебе такой же ,как к предыдущему оратору.Вроде взрослый человек(судя по некоторым записям на форуме,которые я тоже читаю),а ведёшь себя как кенгуру,только не из мультИка😀.А потом по ходят люди почитать форум и видят тупорылые посты вроде твоего,вместо реально дельной информации и начинают плодить темы.
Высер -- это у тебя,а у меня упоминание. Коли ты в силу возраста не видел этот мультик про деток-захребетников,то и не надо говорить глупости.
А видел ещё такой (на фото в6 разъём,но суть такая же)
Вот такой у меня на ВРШ и стоИт. Самый эффективный, кстати, по продуву, с такими лопастями крыльчатки. Правда, пошумней, чем нежели форма, как на верхней фотке...
@UVM он получается не в стандартные крепления прикручивается?Благодарю за фото
@Фил-2000 не в курсе а он в встаёт на 320 радиатор или только 380?
Не скажу как многолопастной, но "тот что выше" на 1 скорости при заглушенном моторе не слышно совсем, только если прилушаться спереди(наклонившись к решётке радиатора), то слышен шум потока воздуха. На второй скорости при заглушенном слышно на улице, не сильно.
это с мотором 370W, на дохлых наверно вообще не слышно
В стандартные!
Я вот только менял радиатор, никакого колхоза. По углам диффузора 4 отверстия, 4 отверстия по сторонам. В радиатор, 2 самореза вкручиваются в пластик со стороны датчика, это отверстия с левой стороны, с другой стороны на радиаторе металлические ушки с отверстием, в отверстиях резьба под саморезы, тут используются отверстия угловые.
Прошло 3,5 месяца после установки радиатора Mahle СR1532000S и он потек .Протечка была вверху радиатора ,со стороны подвода шланга.Протечка через уплотнительные резинки.
    252,6 КБ · Просмотры: 48
Стилокс работает до сих пор, и замечательно.
Что сильно бежит?
Что сильно бежит?
Не потоком конечно,но бежит.Он еще и в нижней части немного сочится.Я его уже вернул и деньги забрал.Поставил другой Patron. Гарантия 1 год или 20 тыс.пробега.Вернуть можно без всяких бумаг.Проверил давлением перед установкой,до 2 бар держал.Вот еще фото нижней части на той же стороне.Ну и верх с другого ракурса.И что интересно,пластины радиатора стоят под диагональ по отношению к нижней части на этой же стороне.На фото видно.У Patron все четко от края до края.
    204,8 КБ · Просмотры: 49
    215,2 КБ · Просмотры: 50
крышка у вас исправна? радиатор взяли обратно без проблем?
у меня тоже куплен мале на ауди но пока до установки дело не дошло, вот смотрю и думаю
Охренеть,взяли обратно через 3 месяца o_O
У меня Автодок с горем пополам принял наружную ручку дверей Patron за 800 рублей:LOL:,в этот же день сдавал что и купил,говорят давай бумагу с СТО что они устанавливали.
А на основании какого закона они выдвинули такие требования?
Все эти экзисты,Zzapы и тому подобные организации,принимают товар обратно если он он был установлен,но не подошёл или брак,только с бумагой официального СТО,если сам ставил то назад не берут.
Если попаду в Экзист,сфоткаю объявление,оно у них висит на самом видном месте,если сам установил запчасть,а она не работает,не принимают .
Тут есть одно но.Нет закона о том,что покупаетель обязан все ставить через СТО сертифицированное. Есть только рекомендации производителя, особо это касается при наличии Гарантийного талона.Помимо заявления на возврат товара ненадлежащего качества,я еще писал претензию с указанием статей.На Mahle гарантийного талона не было.
