Какой радиатор на Пассат В3 купить?
  • Автор темы Вениамин
  • Ответы 227
  • Просмотры 12К
Тогда я не понимаю, чем тебе дефлектор с 2-х или 3-х скоростным карлссоном и паразитом на 720-й не угодил?... 2-х скоростной как раз ставился на кондейных чахликов, а 3-х - на дизеля, 9А и ВРШ... Управление скоростями только по разному организовано. Для климы - через БУВ. А сам дефлектор на 720-й одинаковый, что на чахликов, что на маскул-кар.
Схема подключения с БУВом на 3 скорости мной тут разжевана и всё разрисовано. Двухскоростной БУВ почти такой же, без одно электронной цепочки и реле, но его я в руках не держал.
Да вот к тому и спрашиваю,что подойдёт ли чахлый двойной для климата.У меня он уже есть,а во всех отчётах упорно ставят огромные радиаторы 720,да ещё и 380.Не хочется покупать лишних диффузоров и соответственно радиаторов.Поставить просто 630 и маленький диффузор .Относится ли 2е чахликам не знаю.
Спасибо за ответ
Ну, и в чем вопрос тогда? Ставь, на свой страх и риск, ибо на кондейные шли 720-е, хватит ли производительности 630-го?... Я икс-три... Прикрутится ли конденсор к 630-у? Я не уверен... Он рассчитан на 720-й. Колхозить надо будет, а как работать будет в результате - тоже икс-три...
Вот допустим на ПФ и РП шли кондиционеры(климата) ,этонас только я понимаю с маленькими размерами ,630.Значит конденсор как то прикручивается (а как иначе)
Нет, у Волгоградца на В3 на RP с кондеем полноценный 720, если всё правильно помню.
Юр, @UVM , подтвердишь, опровергнешь?..
А, вот тут, как раз, и нужна етка! Автозапчасти VOLKSWAGEN - электронный каталог запчастей - если посмотреть кроссы через экзист на все три вида конденсоров (с буквами А, В, С) - становится понятно, что все они под 720-й радиатор....
Мощности вентилятора обычного хватает по за глаза,так и как радиатора.
15 минут елозил вперед-назад в низине по полевой дороге после ливня,обороты под 5000 тысяч и вторая скорость вентилятора не включалась.Три машины на айнщприц,и ни на одной не включалась вторая скорость вентилятора ни в гору,ни при буксировке,это вам что-то говорит.Много переживаете и суетитесь.
А блэт кондиционер,будет забирать 50% мощности двигателя:facepalm::oops:и туда надо обязательно поставит два вентилятора от Кировец К-700 и радиатор от КАМАЗА:LOL:
Я просто в ахуе от всего этогоo_O
вторая скорость вентилятора не включалась.Три машины на айнщприц,и ни на одной не включалась вторая скоростьo_O
А у меня - включалась...
И, чо?... :nose:
А, на ВРШ, вообще, 2-я включается принудительно, при включении климы...
Компрессор, конденсатор КОНДЕНСОР, испаритель и вся остальная лабуда. Гди стоит конденсатор? Перед основным радиатором. Какой будет конденсатор?
А зачем, какое отношение место установки конденСОРА имеет к размеру диффузора?
И конденсАТОР это другое техническое устройство. :hat:
Ну так от него и плясать наверное надо. Тогда и по радиатору, о по балке всё ясно станет.
И причём тут балка?
Всё, конденсор, диффузр и кожух крепятся к радиатору.
@toni32 на нормальном радиаторе имеются крепления под разные диффузоры, ставь как можно больше, а вентиляторы с мотором как можно мощнее. У Б3 система не самая эффективная, фреона заправляется много -больше килограмма, сдувать тепла соответственно придётся много.
И, чо?... :nose:
При штатном кондиционере и как у тебя на 6 горшковом,стоит штатная приблуда которая управляет вентиляторами,это я знаю.Ну ладно 6,а зачем эту муйню поставили на 4 цилиндра,я не понимаю.
Так радиатор и выбирает. И всё таки "Конденсатор".
Да у 720го радиатора сантиметров 30 вообще не под диффузором штатно, можно поставить вообще любой диффузор с любым количеством куллеров, но чем больше, тем лучше.
Это для неграмотных ютуберов, конденСОР во всех холодильных установках с жидким хладогеном.
Конденсаторы тоже в таких установках встречаются, но это совсем другие элементы и для других целей.
НЕТ!
720мм, мотор 370W c поликлиновым приводом на ленивец.
КОНДЕ́НСОР (от лат. condenso – сгущать, уплотнять), короткофокусная линза или система линз, используемая в оптич. приборах для освещения рассматриваемого или проецируемого предмета. К. собирает и направляет на предмет лучи от источника света, в т. ч. и такие, которые без К. не попадают на предмет. В результате освещённость предмета возрастает. К. применяется в микроскопах, проекционных аппаратах, спектральных приборах. Чем больше линз в К., тем больше его апертура и тем больше разрешающая способность микроскопа. В спектральных приборах для получения однородного освещения используется К. из нескольких линз.
Конденсатор (в теплотехнике) (лат. condenso — уплотняю, сгущаю) — теплообменный аппарат, теплообменник, в котором осуществляется процесс конденсации, процесс фазового перехода теплоносителя из парообразного состояния в жидкое за счёт отвода тепла более холодным теплоносителем.
@UVM то есть ,грубо если взять 720 радик,то на нем будет крепление диффузора и под v6 и обычного маленького?
У меня такой
А видел ещё такой (на фото в6 разъём,но суть такая же)
У меня такой
У меня первый штатно, второй походу на ВР6 ставили или на поздние модели -не знаю.
@UVM он справляется?и радиатор у тебя 720 с ним стоит?
