kalifornia
Оракул
У меня много чего в багажнике лежит,и если переборщить с поворотом руля,там всё это улетаетДуга по Яузе из центра, Золоторожская наб. перед Самокатной ул., как дашь по ней 80 с уровнем ниже мин, йо-хо-хо!!!![]()
Это ещё что.. круговое около Ново-переделкино.. полбака бензина. Рррраз- и давление топлива пропадает на круге.Дуга по Яузе из центра, Золоторожская наб. перед Самокатной ул., как дашь по ней 80 с уровнем ниже мин, йо-хо-хо!!!![]()
Не должно быть так,в колбе почти 1 литр бензина и его хватит на 30 минут точно если на ХХ будет работать.Видать у тебя нижняя резинка не держит бензин,и он сливается обратно в бак .Это ещё что.. круговое около Ново-переделкино.. полбака бензина. Рррраз- и давление топлива пропадает на круге.
Чтобы вернулось давление- надо выпрямить траекторию. При этом распугать народ))) и так чтобы проехать круг- трижды![]()
Точняк, Вов!Видать у тебя нижняя резинка не держит бензин,и он сливается обратно в бак .
Мож у дигифанта так должно быть,это на моно насос 2-ух ступенчатый,а у него напрямую,мож есть у них какой-нибудь накопитель,ресивер не знаю.Точняк, Вов!![]()
Не угадал. Я неделю так народ распугивал на круговых.. повесил манометр на лобовину.. индикатор на питание насоса.. по прямой дует как Боинг. Чуть руля влево- давление обнуляется. Пробовал даже бак до горловины наливать. Вот исключительно из гуманных соображений, целью сохранения нервных клеток других участников движения (мне-то чё, я умею зигзагами ездитьТочняк, Вов!![]()
), тупо поменял насос.
А с чего ты взял что это насос,может он неплотно стоялНе угадал. Я неделю так народ распугивал на круговых.. повесил манометр на лобовину.. индикатор на питание насоса.. по прямой дует как Боинг. Чуть руля влево- давление обнуляется. Пробовал даже бак до горловины наливать. Вот исключительно из гуманных соображений, целью сохранения нервных клеток других участников движения (мне-то чё, я умею зигзагами ездить), тупо поменял насос.
Вот такой у него был предсмертный симптом.
В копилку знаний можно добавить)))
,а ты поставил новый как надо.+1А с чего ты взял что это насос,может он неплотно стоял,а ты поставил новый как надо.
Если усилием руки плотно провернуть на 30° для демонтажа это плотно считается или не оченьА с чего ты взял что это насос,может он неплотно стоял
?Весьма начитанная опытная жаба ни за что не позволила бы мне разобрать на магнитики исправный насос. Вместо того чтобы закрепить.Не верю..
Я тебя нихрена не пойму,где в каком месте на 30 градусов,и про полный бак то же непонятно,сперва при полном у тебя не ехал теперь поехал,кавардакЕсли усилием руки плотно провернуть на 30° для демонтажа это плотно считается или не очень?
Тем более, что выше было упомянуто - с полным баком пугать ново-переделкинскую публику приходилось так же лихо и задорно.
,пиши нормально без всяких приколов как ты людей разгоняешь
Ёмоё,.. Я думал ты имел в виду неплотно сидящий на посадочном месте горшок.. типа горшок по баку метался. Про полный бак- глюки были вне зависимости от наполнения.Я тебя нихрена не пойму,где в каком месте на 30 градусов,и про полный бак то же непонятно,сперва при полном у тебя не ехал теперь поехал,кавардак,пиши нормально без всяких приколов как ты людей разгоняешь
Ещё раз,я про соединение колбы к баку не писал,а говорил про соединение насос-колба.Ёмоё,.. Я думал ты имел в виду неплотно сидящий на посадочном месте горшок.. типа горшок по баку метался. Про полный бак- глюки были вне зависимости от наполнения.
А что касаемо межконтурных прокладок- при разборке чего то такого вальяжного, праздношатающегося, на что могло влиять усилие отклонения авто именно влево..- не выявлено было. Так, плотненько сидело..
А что, это частый дефект? Сопровождающийся полной потери производительности при повороте? Я имею в виду предположение люфта насоса в горшке
Это происходит при кренах когда бензина меньше 5 литров ,если крен совсем большой то и 15 не хватит.@kalifornia
Ну теперь понятно. Значит так зачастую бывает -при повороте влево из-за плохого уплотнения насоса в колбе производительность падает в ноль. Не?
Да в "оперативке" вообще может жужжать что угодно.Юра, но ведь жужжит что то на раёне то!![]()
