Приборная панель Passat b3
  • Автор темы Fiesko
  • Ответы 43
@AKD2 так я фото от туда и брал, но у меня нет резистора на плате, плата такая же, но резистора нет
@BigHarry а можно попросить фото платы целиком где пакйка, в хорошем качестве?
А конденсатор же есть, ссылка на фото выложенное тобой. Зачем второй конденсатор?
Если спидометр и одометр работает, то тахометр подключен к коллектору ключа/усилителя с общим эмиттером нагрузкой 680 Ом. Не пробит ли этот ключ?
Это другая схема с конденсатором, чем по предыдущей ссылке.
  • UAF1025.PDF
    479,6 КБ · Просмотры: 100
замерить не смогу
На одном выводе должен быть +12 В., другой должен идти к тахометру. Судя по размерам резистор МЛТ на 0,125 Вт, мощнее резистор обуглился бы . Где КЗ вопрос.
Ты открой ссылки, вроде умеешь читать схемы.
@AKD2 да я про конденсатор с маркировкой 100!! Вот его фото, мне нужен такой!
    155 КБ · Просмотры: 101
Ты запутал, на фото выложенном тобой такой конденсатор есть, рядом параллельно должен быть сгоревший резистор.
А конденсатор 1 нанофарада, что по даташмту, что измеренный BigHarry
В гугле забанили?!
1n0. BigHarry наверно 800 пикоФ намерил.
Fiesko Это тоже из инета:
1n0
1 нФ - 1000пФ
0 - класс точности.
Не получается - телефон не может сфокусироваться, слишком мелкие дорожки, все расплывается.
Я его мерил не выпаивая, так что такой замер нельзя назвать правильным, а сам мультик у меня только наны и микры показывает, обозначений пик у него на дисплее совсем нет.
1n0
Ааа, а мне 100 привиделось....
Классная тема :good:
Резистор 82.5 кОм+-1%( серый,красный,зелёный, красный,коричневый), в схеме звонится 40кОм, стоит в цепи сигнала тахометра (Т28/10)
    71,4 КБ · Просмотры: 92
Резистор 82.5 кОм+-1% .......................... стоит в цепи сигнала тахометра (Т28/10)
Это какой то древний Passat видимо, где сигнал тахометра берется из катушки зажигания. Вот только такой класс точности для чего, вопрос.
Сигнал оборотов двигателя используется не только для тахометра в комбинации приборов...
