Саня TDI
Я здесь живу
Нет, это тоже опресовка.У тебя один конец,что на фото,уже впаян на заводе.
У себя пропаивал.
А зачем пропаивали, если не секрет ?Нет, это тоже опресовка.
У себя пропаивал.
Да какой секрет? Проводки не отваливались, а контакт в опресовке пропадал полностью, т.е. в ноль.А зачем пропаивали, если не секрет ?
Отваливаться начало по одному проводкУ?
Я такое в интернете встречал не раз, распространенная проблема
Больше похоже на не вылет,но если родной ещё,желательно поменять.Здравствуйте. А вы разбираетесь в стартерах ?
Если стартер пытается сначала завести машину (слышно, как начал проворачиваться коленвал), но сразу срывается и уже слышно, как зубцы бендекса бьются о маховик, это что, - нехватка тока или неисправность бендекса ?
Дополнительная вводная - один раз из 7 попыток машина завелась.
Если она один раз завелась, означает ли это, что бендикс исправен ?
			Бендикс, через "и". Перевесть "бъются" в данном случае, сложно, это твоё восприятие. Бендикс, по сути своей, это муфта обратного хода. При износе деталей происходит срыв, сопровождаемый характерным треском, шестерня не вращается. Отсюда, что именно у тебя происходит - не слышно. Если колено начало проворачиваться, а потом срыв - скорее всего, это не бендикс вышел из зацепа с венцом, а ему просто хана, на замену.Здравствуйте. А вы разбираетесь в стартерах ?
Ни разу это этого не значит. Возможны отдельные зацепы. Но, чем дальше - тем их меньше, и, в конце концов, даже треск пропадает, и слышно только, как стартёр визжит.Дополнительная вводная - один раз из 7 попыток машина завелась.
Видео выкладывал. Идет звук ввжжжжж.... Но на заднем плане слышны стуки средней звонкости, явно удары зубцов бендикса о маховик, что подтверждается свежей "полировкой до блеска" на зубьях маховика.... Перевесть "бъются" в данном случае, сложно, это твоё восприятие.
При разборе стартера осматривал эти пластиковые шестеренки (муфта привода или как они называются), они все хорошие, зубья на месте....При износе деталей происходит срыв, сопровождаемый характерным треском, шестерня не вращается. Отсюда, что именно у тебя происходит - не слышно. Если колено начало проворачиваться, а потом срыв - скорее всего, это не бендикс вышел из зацепа с венцом, а ему просто хана, на замену.
