F_Zimov
Тут так много написано, что устанешь читать. Специалистов, как г_на за баней.Всем привет, устал, прям сил нет уже. Пришла зима пошли болячки..
Правая сторона дует холодным, при попытке держать около 3т оборотов чуть теплее , но совсем слегка
Сначала промыл систему, не помогло.
После поменял радиатор печки, поставил Stellox, не помогло. После замена радиатора печки, еще раз систему не чистил.
Куда копать? Не климат, обычные крутилки
Во-первых, печка забивается, как правило именно в правой части, и первый признак забитости это холодный воздух с правой стороны. Забивается она продуктами износа или говном из разлогающегося антифриза (менять надо регулярно). Второй момент, на данном автомобиле установлено две тепловые заслонки, на левую и правую сторону. Посмотреть на ошибки по ним можно в блоке климата. Правую заслонку пощупать можно, сняв бардачëк. Теперь о термостатах. Их два, один можно продиагностировать с помощью сканера, а второй нет. Установлены они в пластиковом корпусе. Корпус от времени разрушается внутри и рассыпаясь забивает своим говном всë, что можно. Кроме этого перед расширительным бочком, в тонкой трубке внутри имеются клапана, найти можно на ощупь. Если они забиты, то циркуляция антифриза будет недостаточная.
Вот вроде и всё, что там есть...
