Саулюс, понимаю, что звучит странно, но много где в сети пишут, что забивается.... половина радиатора!Парни, при чём тут закрытый термостат, когда печка плохо греет только с одной стороны? Не туда копаете.
У отопителя печки трубки плоские и горизонтальные, так что при забитом отопителе обе стороны будут дуть холодным. Есть вариант, что через отопитель проходит очень медленный поток, это из за пробки воздуха (или газов через прокладку ГБЦ) в контуре отопителя, включая охладитель ЕГР. Ну, или охладитель ЕГР забит.
Ээээ!не вводи ты его в блудтогда значит термостат не открывается, если память не изменяет он спереди стоит может вскрыть взглянуть прокипятить его. и еще какой антифриз заливали
Зимой,да.@popov2 а то что основной радиатор и нижний патрубок холодные, так и должно быть?
Только вот, не пишут, верхняя или нижняя. При горизонтальном положении параллельных трубок отопителя право и лево не имеет смысла. Отопитель сделан так: камера входа ОЖ - передний пакет трубок - общая камера - задний пакет трубок - камера выхода ОЖв сети пишут, что забивается.... половина радиатора!
Не знаю, никогда весь узел воздуховодный не разбирал. Но во многих гольфах 5 - 6, джетах, пассатах В6 , В7 такое наблюдалось даже после замены отопителя. При том независимо, клима двухзонная или однозонная.Мож, действительно какая-то конструктивная особенность распределения потока внутри него...
Но ведь новый ставим - и никакого прогресса...Как то раз пилили от " нех делать" на пополам ( отметил синим) с какой то кии что ли хз и вот дальняя часть (отметил желтым) соты были в каком то говнеПосмотреть вложение 108009
Одобряю,тем более сам автор вроде менял радиатор печи,вероятно что то не дособрал.....тем более говорит патрубки печи горячие!Значит тяги или что там у тебя
