Пытаемся оживить мертвеца BLS 1.9 TDI
Проверить наличие ошибок
нет ничего
Рассмотреть возможность откатить программу компьютера до стока. Тогда хоть реальные ошибки и реальные данные можно увидеть
там не просто на сток а к родной прошивке.
на эдц16 не так всё просто.
нет ничего
Нужны логи, а не биллитристика.
При большом желании возможно все.
И нужны не фотографии и сказки о том что тут едет а тут не едет а конкретные цифры.
Вакуум. Какой, сколько , где?
Наддув , атмосферное давление, температуры, расход воздуха , положение педали газа и так далее
Не может поднять обороты? На месте ? Или в движении? Если в движении то что то может душит. Что ? Цифры нужны. Если на месте ограничивает... Вот не помню сейчас именно про этот, но некоторые двигатели и не подымают обороты не в движении.
В любом случае тут должен быть зафиксирован или передув или недодув . Передув быстрее фиксируется , а недодув чуть дольше , но ошибка должна быть. Если она не фиксируется , а реально или того или другого нет то что то намудрено с прошивками.
Вот пусть логи и снимает
