Сделай табл.в дизельповер.Блин может на Вайбер или ватсап скинуть кому ! ? Подгрузить не получается
Заслонка дросселя или клапан егр? В исполнительном тесте заслонка машину глушила.... При осмотре - стоит в открытом положении , люфтов нет. На хх не видел ...@Александр.32 ,попробуй еще снять патрубок с впускного коллектора.как будет газовать?у меня было,отвалилась заслонка,так же затыкало на 1300 об.
Дроселя.@popov2
по диагностике этого не увидишьЭто понятно,но эбу похоже прошит под bls.
Подререть пробовал?@popov2 в общем успел вымерить ход штока - 1.5 см. Регулировочные гайки и часть штока закрашены краской - типа пломба....
Это работа егр.расход воздуха.в норме.Группа 3 параметр 2 и 3
А шо это даст?75 нрмально отрабатывает.то что он не отпускает шток ,так и не должен.сважность начинает регулироваться с 1500 об,а потом по давлению наддува.Отогнали машину к электрику что бы перетрусил проводку
уже давно бы лог снял, газуя хотя бы на месте.@popov2 электрик проблемы не нашел( обрывы, кз и ТД) ... Турбинисты стучат пяткой в грудь что по их части всё исправно( пригонял к ним машину ) , единственное на что они грешат это прошивка - предлогают откатить до стока.
