Шкода фсё :(
  • Автор темы Vasso
  • Ответы 598
  • Просмотры 34К
Что делать?
  • Брать 330к и ремонтировать с непонятными сроками и результатом
    Голосов: 5 23,8%
  • Брать полную сумму и покупать 10-13 года пассат или октавию с пробегом в среднем по рынку 180+
    Голосов: 10 47,6%
  • Брать полную сумму и покупать ладогланду унивесрал.
    Голосов: 6 28,6%
  • Всего проголосовало
    21
  • Опрос закрыт .
Тоесть нужно брать От 13года только ?
С 15 модельного года, без или минимумом "детских болезней".
как узнать что нет компресора ?
Капот откроешь увидишь, воздуховод с тремя резонаторами, двигатель с наклоном назад.
Без тщательной проверки с VCDS в покупке б/у авто с TSI я не вижу смысла (новый двигатель или ремонт б/у стоит слишком дорого) - отключен ли первая ступень масляного насоса, работу фазовращателей, катализатора, актуатора турбины, давления надува (ДАД`ов) и т.п. и т.д.
Серёжа, подумай!
Эта машина от короллы отличается как пентиум платинум от калькулятора, море всякого разного сверху понатыкали, надёжности это не придаёт, а на коленках устанешь чинить и всё очень дорого.
Машина классная, но только если новая, а нужен ли тебе этот геморой?
Если ресурс выработан, ведь обплюёшься же.
Серёжа, подумай!
Такую предложил, один хозяин. 280 км от Серёги находится.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Нормальный кстати пепелац, гниют правда довольно быстро, но если антикорить раз в 2-3 года и не битая, то прям песня.
На месте Серёги я бегом бы бежал...
@Руслан Kurt Тоесть нужно брать От 13года только ? или какого ? как узнать что нет компресора ? по винкоду и каталогу ? Где название этого Мотора пишется ?
надо брать ea211 gen3 от 14 года(зы у меня январь 14), их ставили на платформу mqb.
там, на лохито, полно машин, в районе 1 млн по цене, на платформе mqb с двигателями 1.4, гольфы, октавии и тд. Мой совет, брать лучше на палке, но быть осторожным, на палке пробег скручивается очень легко, на dsg это дорого и с пайкой епрома из эбу кпп.
Серёга бежит. В минус 40 побежит похоже... Но думаю завтра будет изменение подписи...
-30, вроде, всего в Уфе... :unsure:
Там наверное смотря где, у нас тоже в Оленегорске когда -30 обещают, а сама станция в низине в стороне от города, приезжаем, там -40, по прогнозу ни разу небыло.
Надеюсь Серёга не против, выложу фотки, купил он аппарат.
Надеюсь Серёга не против, выложу фотки, купил он аппарат.Посмотреть вложение 107988Посмотреть вложение 107989
А подпИсь вот и не поменял, как обещал, гадский папонт!... :facepalm:
Вот и верь после этого людям,
Я ему отдалась при луне!
А он взял мои девичьи груди,
И узлом завязал на спине...
:LOL:
:LOL:
Да ему пока не до этого, изучает, новая техника.
Пусть сначала ниву Игнату вернёт и проставится, как положено. А потом может изучать.
Совсем распустились, панимаишь! Никаких приличий не соблюдает! :nose:
Все привет . )
Паше отдельное спасибо!:hat:
Вопщем стоит во дворе Аппарат . Как в анекдоте - дедушка за хлебом ездил .
1 владелец. Последние 1.5 года просто стоит, по причине болезни-ухода владельца. Купили апрель 2009. выпуск 08 только.
С одной стороны это плюс - более прозрачная история и все такое
НО ! - когда авто меняет владельцев , каждый осматривает и меняет что то в ней кроме того что Сломалось совсем, а еще и то что - вот вот на всякий случай. Тогда авто через 5 рук может достататься в более лучшем техническом виде. но легко может быть перевертышем )
кароче тут хранили в холодном гараже кирпичном без ямы на плитке.
АКБ не отключили хоть и нет сигналки но 0 вольт , и вроде Сын на ночь ставил заряжать но все равно 0 вольт = ну оно и хорошо он был 21года уже присмерти. За его счет купили новый АКБ Титан .
Итого вместо 990 сошлись на 985 включая 5т новый акб .
Кароче по кузову - все ДОСтаточно хорошо . Да есть по дну ржавчина поверхностная. Да ходовая вся ржавая почти . по заду особенно . на некоторых арках есть чуть чуть рыжики , один поторитель вокруг чуть пошел , стык с бампером .. вопщем левое крыло я бы целиком облил если в конфетку . но можно и локально .
По дну летом все вышкурить и сделать .
Дальше . на холодную похоже какойто ролик свистит . или обводной или натяжной приводного или помпа . На горяччую стетоскопом они вызывают подозрения . пока не до этого было .
Взади помпы термостат гдето с него чуть капает антифриз .
Гур в порядке .
Мотор масло за 300км не скушал.
КПП в порядке , раздатку не переключал пока
ЧТо то шелестит на скорости в районе рычага передач - нужно смотреть может кардан .. только от скорости авто. На нейтрали тоже .
На морозе -30 немного шумит в начале мотор печки .
Задние саленты передних нижних рычагов надорваны .
Что то стучит с переди с лева на больших кочках
В сервисной замены масла, 20год замена стоек аммо не написано каких перед зад хз . 22 год замена свечей
ну пока както так ... сегодня сделал Фото с мужиком за 1.5тр - Техосмотр прошел .
завтра надо бы страховку сделать , ну и записать на постановку на учет ..
Пока ехал пробил колесо боковой порез 4см . заметил только на ободе (( .. может оно плавно спустило и я его так Сжевал конечно ... ну резина говно зимняя все равно менять конечно ..
Лето отличные бриджи на отличных штампах под литье
А зима ориг литье облезло в жопу просто .. совсем 100% вся краска ушла ..
Фото выше Паша скинул ...
200тр и она чья угодно! )
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Все привет . )
Есть по дну ржавчина поверхностная.
Да я только объяву нашёл, не за что.
А вот дном я бы занялся сразу, где - то в теплом боксе, сейчас от реагентов всё это пойдёт, в идеале хороший АНТИКОР сделать. Не упустить момент. При покупке на Боре на порогах была ржа, я забил, потом были дыры, я упустил.
