Все привет . )
Паше отдельное спасибо!
Вопщем стоит во дворе Аппарат . Как в анекдоте - дедушка за хлебом ездил .
1 владелец. Последние 1.5 года просто стоит, по причине болезни-ухода владельца. Купили апрель 2009. выпуск 08 только.
С одной стороны это плюс - более прозрачная история и все такое
НО ! - когда авто меняет владельцев , каждый осматривает и меняет что то в ней кроме того что Сломалось совсем, а еще и то что - вот вот на всякий случай. Тогда авто через 5 рук может достататься в более лучшем техническом виде. но легко может быть перевертышем )
кароче тут хранили в холодном гараже кирпичном без ямы на плитке.
АКБ не отключили хоть и нет сигналки но 0 вольт , и вроде Сын на ночь ставил заряжать но все равно 0 вольт = ну оно и хорошо он был 21года уже присмерти. За его счет купили новый АКБ Титан .
Итого вместо 990 сошлись на 985 включая 5т новый акб .
Кароче по кузову - все ДОСтаточно хорошо . Да есть по дну ржавчина поверхностная. Да ходовая вся ржавая почти . по заду особенно . на некоторых арках есть чуть чуть рыжики , один поторитель вокруг чуть пошел , стык с бампером .. вопщем левое крыло я бы целиком облил если в конфетку . но можно и локально .
По дну летом все вышкурить и сделать .
Дальше . на холодную похоже какойто ролик свистит . или обводной или натяжной приводного  или помпа .  На горяччую стетоскопом они вызывают подозрения  . пока не до этого было .
Взади помпы термостат гдето с него чуть капает антифриз .
Гур в порядке .
Мотор масло за 300км не скушал.
КПП в порядке , раздатку не переключал пока
ЧТо то шелестит на скорости в районе рычага передач - нужно смотреть может кардан .. только от скорости авто. На нейтрали тоже .
На морозе -30 немного шумит в начале мотор печки .
Задние саленты передних нижних рычагов надорваны .
Что то стучит с переди с лева на больших кочках
В сервисной замены масла, 20год замена стоек аммо не написано каких перед зад хз . 22 год замена свечей
ну пока както так ... сегодня сделал Фото с мужиком за 1.5тр - Техосмотр прошел .
завтра надо бы страховку сделать , ну и записать на постановку на учет ..
Пока ехал пробил колесо боковой порез 4см . заметил только на ободе (( .. может оно плавно спустило и я его так Сжевал конечно ... ну резина говно зимняя все равно менять конечно ..
Лето отличные бриджи на отличных штампах под литье
А зима ориг литье облезло в жопу просто .. совсем 100% вся краска ушла ..
Фото выше Паша скинул ...
