ZEMLYAK 86
Оракул
- Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Переходники заказывай
Правильнее вообще тормозную систему.Читать и осваивать матчасть по ВУТ .
И никаких мыслей не появляется? Например вакуумный насос ТС.
Илюха, вот тебе идея для нового проектавакуумный насос ТС
Да TSI тормозит не сказать, что лучше, чем Ниссан,Правильнее вообще тормозную систему.
Гидравлика тормозной системы-продолжение рычага (педали тормоза), изменение диаметра ТЦ-то же самое, что изменение соотношения длины плеч рычага. Больше ход-меньше усилие и наоборот.
P.S. Относительно небольшим изменением диметра мембраны ВУТ кратного изменения усилия на педаль тормоза не поучишь.
Илюх, тормоза в Г-3, Пассат Б3/Б4 хуже с рождения, чем в Г-4 и Пассат Б5. И тем более, чем в машинах поновее.умаю, что может быть в моем ВУТ есть какой-то износ и он работает не так, как на новой машине
Чтобы еще хуже тормозило?А не проще поставить ГТЦ с большИМ диаметром.
В этом абсолютно уверен? По Google есть, если я правильно понял, то для дизелей. Что за двигатель у тебя?у которого точно никакого вакуумного насоса нет
В любых дизелях есть вакуумный насос, иначе вакууму взяться неоткуда. А в бензинках вакуум, как правило, берётся с впускного коллектора.В этом абсолютно уверен? По Google есть, если я правильно понял, то для дизелей. Что за двигатель у тебя?
P.S. для CR14DE, HR15DE, HR16DE
Уже на бензиновых ауди С4 стояли вакуумные насосы. Т.е. в 90х годах. Сейчас, думаю, они везде стОят.А в бензинках вакуум, как правило, берётся с впускного коллектора.
TSI - банальная бензинка.
Конечно, с ТНВД и с турбиной с избыточным давлением.TSI - банальная бензинка.
Речь идет о сравнении с Nissan Note 11У Илюхи - ABS.
Он все еще на моновпрыск ориентируется, никак не может забытьСейчас, думаю, они везде стОят.
Не, ну ABS - отличный мотор. Прост и надёжен, как лом. И вполне ремонтопригоден.Он все еще на моновпрыск ориентируется, никак не может забыть
На ВРШ так же.Он все еще на моновпрыск ориентируется, никак не может забыть![]()
CR14DE который 1.4 88 сил 16-клопВ этом абсолютно уверен? По Google есть, если я правильно понял, то для дизелей. Что за двигатель у тебя?
Но и на ремнях безопасности не повисаешь в отличие от того же Турана или Ноута. Ощущение не в полной мере исправных Запорожских тормозов.Колеса не блокируются, может это как раз баланс![]()
Вот это поворот. Я и не знал.![]()
Вакуумный насос на НИССАН НОТЕ Е11, Е12 (NISSAN NOTE) купить, цена, продажа
Вакуумный насос для НИССАН НОТЕ (Е11, Е12) г.в. 2006 - 2021 с двигателем 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 л. - бензин / дизель купить в интернет-магазине remzona.by. Профессиональный подбор, консультация. Выгодные цены. Доставка по Минску и Беларуси. Гарантия.remzona.by
