Тормоза Гольф 3 и другие страдания Ильи
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 90К
И номер задний на резиновые шайбы прикрутить намертво. Всегда веселит, когда едет такой тынц-тынц, с мерзким дребезгом сзади.
Дык у него сам вуфер внутри большой резиновой шайбы-запаски. Этого должно быть достаточно. :santa:
Купил два разных ремнабора колодок и все не такие, как надо :( Малые верхние пружинки не подходят. Нижние короче где-то на 8 мм. Верхние толстые тоже короче, но натянулись.
Номер нормально закреплен уже лет 5 как.
А еще о офигел, когда при полностью опущенном клине, свежих барабанах и неизношенных колодках у меня барабан надевается на ступицу со свистом. Вот реально не думал, что так он будет надеваться при опущенном клине.
Можно конечно преднатянуть колодки ручником по методике Якова, но тут явно что-то не так. Преднатяг колодок ручником конечно отчасти спасет ситуацию, но эта методика способствует сильному вылезанию поршней из цилиндра, что грозит подссывание тормозухи.
Короче что я сделал. А я провел эксперимент. Подложил под нижние торцы колодок обрезки металла 3мм (под каждую колодку 3мм) и попробовал надеть барабан при поднятом клине. Барабан хорошо наделся. Тогда я решил закрепить успех и переделать нижнюю точку контакта колодок.
Сточил заклепки, высверлил их тела, изготовил новую упорную площадку (на 6 мм длиннее), а также новую планку. Так как на тормозном щите есть закругдения (если просто отодвинуть колодки на 3 мм в стороны, то они провалятся внутрь), то пришлось наплавить металл в месте прилегания. Получилось нормально. Также заменил распорную планку. У старой планки износ 0,5мм относительно новой (82,0мм вместо 82,5мм).
По пружинкам конечно грусть тоска. Из комплекта взял только прижимные и верхние. Тонкую пришлось перепрофилировать. Металл довольно податливый.
Вот.
Да похожу ошибка с артикулом ремнабора произошла.
Вот такой комплект должен быть другим:
Renzo RFK022
Patron PSRK0023
Ert 310033
Очень интересно а от чего тогда приобретенный набор? Может и колодки у меня какие-то не те?
Это был комплект от Гольф 2, у него тормоза 180мм. А колодки полюбому не от Гольф 2, так как 180 и 200 уж слишком отличаются.
    112,8 КБ · Просмотры: 109
    107,3 КБ · Просмотры: 118
    109,7 КБ · Просмотры: 103
    107 КБ · Просмотры: 117
    205,7 КБ · Просмотры: 108
    235,3 КБ · Просмотры: 113
    202 КБ · Просмотры: 109
    88,7 КБ · Просмотры: 113
    123,1 КБ · Просмотры: 115
    126,3 КБ · Просмотры: 114
    148,7 КБ · Просмотры: 116
    156,4 КБ · Просмотры: 108
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Блин, нашёл что покупать-ФРЕНКИТ !!!;)Мазохист-лотерейщик....
У сына на Мондео когда-то передние тормозные цилиндрики этого производителя вообще нельзя было использовать - в них вовнутрь должны вщёлкиваься колодки, но во френките они там не держались ! Продавец отказывался брать взад, утверждая что мы просто не умеем их вставлять-пришлось привезти ему комплект колодок ФЕРРОДО и попросить показать. После 5 минут пыхтения и смеха окружающих вернул деньги.
У меня на передних суппортах пыльники-гармошки направляек от френкита через года полтора стали несгибаемы как шкура бегемота и тормоза перестали нормально схватыватьo_O!
Тот же набор пружинок ТРВ стоит не космических денюх, но по качеству вопросов не будет...:good:
Согласен с Михалычем на все 100, френкит через год превращается из полимера в пергамент. Полный шлак! :sick:
Да, но виноват я тут сам, это комплект от Гольф 2 на барабаны 180 мм, который к 200 мм подходит весьма условно.
Мысль о расположении выступа на поршеньках не оставляет меня в покое.
Пришла мысль, что поршенек может потерять контакт с колодкой в случае, если быстро вытянуть трос ручника. Колодки разведутся, а поршенек из-за преодаления силы трения манжет будет запаздывать. Из-за этого колодка может выйти из зацепа. Хочется закрыть этот вопрос. А закрыть его получится наверно только если найти цилиндры с двумя глубокими упорами. Уже подумываю заказать кастомные поршни для своих цилиндров.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Да в рабочем состоянии ход у колодок и полмиллиметра не бывает -микроны блин, ничего никуда не вскочит, не занимайся хернёй!
Я чёт подзабыл или как,вроде уменьшал усилие на педали, а теперь к задним тормозами прикопался,чем они тебе не угодили.
@kalifornia из-за их неправильной регулировки (если так можно выразиться) был большой свободный ход педали, что мне не нравилось.
олодки разведутся, а поршенек из-за преодАления силы трения манжет будет запаздывать
Тянет на если не на докторскую, то на диссертацию точно ! :lol2:
Срочно произвести весь цикл НИОКР по данной тематике запаздывания ! Весь автомир затаил дыхание....
Жуть.
Так ты это сейчас устраняешь поставив новое или как поставил новое начался большой ход педали?
Так у него колодки для барабана меньшего диаметра, как я понял из предыдущих опусов. Поэтому к кастомным колодкам нужны кастомные цилиндры, кастомные пружины и кастомная машина. :nose:
Да там вообще пиндец, как я понял.
Куда Илья свои руки приложил, 50% из того не работает как надо.
Если он даже обдув сломать умудрился, то про остальное и думать страшно. :sarcastic:
@Corporation
Раньше была шутка Topran Golf. А сейчас... Просто ставлю самые удачые решения. Вопрос аутентичности меня не сильно парит.
у тебя в кузове больше холодильников чем фольксвагена, забыл что ли? так что Бирюса или даже ЗиЛ гольф!
