BigHarry
Оракул
Скорей всего такой артикл VAG: 357721261Aможет кто подскажет
Кстати, на него есть какие-то ремкомплекты, например Frenkit 523005
Нда, даже не знаю - поможет-ли тут ремкомплект, хотя он обойдется всего около 300 р., рабочий цилиндр целиком будет явно дороже и скорей всего китай.что имеем
Игорь там этот шток независимый, как я понял.Он просто через пыльник цилиндра проходит в лунку поршня. На самом штоке конец закругленный.Тот рекомплект Frenkit, как раз на шток и на цилиндр манжетка с кольцом.Можно заменить все рваные резинки,но мне надо сначала убедиться,что сам цилиндр рабочий.Сам шток конечно имеет небольшую коррозию, но это никак не влияет.Его функция толкать.Нда, даже не знаю - поможет-ли тут ремкомплект, хотя он обойдется всего около 300 р., рабочий цилиндр целиком будет явно дороже и скорей всего китай.
Уже обсуждалось. Диск подызносится и педаль потяжелеет. Вот такая кинематика у привода сцепления.У меня был стерт пластик опорного болта и фиксирующая пружина вилки болталась. Менять болт не стал, подогнул пружину по месту, смазал все подвижные эл-ты.
П.с.: полез, когда выжимной кончился и выжиматься сцепа перестала; заменил только диск (для профилактики) и выжимной, из недорогих. После сборки долго думал что недопрокачал привод, настолько легкой стала педаль...
 Что налезет, из подручного. Например, на рычаг кетайской дверной ручки, туда, где она собачку замка нажимает (а иначе, дофига не доставала), брал кусок носика от тубы с герметиком под диспенсер...
От колесного ниппеля по размеру не подходит? Но, наверно, идеально было бы туда из фторопласта приспособить, сносу бы ему не было.от чего можно взять колпачок пластмассовый на шток рабочего цилиндра
Это Вы про что???Я себе купил от г4 С куском трубки так как шоанги с б3 и б4 оч сильно устали
Не ,это напайка в лунке под шток РЦ.Лунка под солдатик в хорошем состоянии.Корзина и диск стояли LUK.Да,почти половина лепестков обломилась я такого ещё не видел.
У меня в родной вилке содатик проделал дырку, это у тебя почти нормально![]()
В перекосе вилки нажим шел.Да,почти половина лепестков обломилась я такого ещё не видел.
