Схема стокового глушителя 1,8 ABS
Отводы AISI304 d50, а также нержавейка в листах (0,8, 1,0, 2,0, 3,0) закуплена.
Илья а может банку от сааба купить и к ней приварить весь крепёж я в своё время ставил себе на 16 кл мотор на девятку звук оч приятный мягкий из за объема банки мерил ее и на гольфа встанет в самый раз , отводы кстати я покупал готовые от босал . На фото для примера он справа
Соединения я делал на фланцах под три болта они мне больше нравяться, коллектор на 1,8 ставил от 2 литра ну и весь тракт соответсвенно тоже от 2 литра
Даже живой кат остался
    717,7 КБ · Просмотры: 228
    152,1 КБ · Просмотры: 216
    179,7 КБ · Просмотры: 207
    217,4 КБ · Просмотры: 206
    388 КБ · Просмотры: 201
@ZEMLYAK 86 А ты ранее хвалился что есть штаны от PF/PB/2E, меня трубы в общем то интересуют, фланцы с гофрами сейчас новые продаются как ремкомплект.
Есть такое?
@Corporation я заднюю банку от нивы ставил, звук был вполне приличный.
после завтра буду дома, сфоткаю их там 2 и решим
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Вот нашёл один из двух и к нему ответная часть, но ее б желательно чуть расточить на токарном.могу ещё доукомплектовать катам с послед трубой фото выше. Все для UVM
    103,1 КБ · Просмотры: 202
    140,7 КБ · Просмотры: 200
    172,6 КБ · Просмотры: 213
    136,5 КБ · Просмотры: 197
    145,6 КБ · Просмотры: 205
    275,3 КБ · Просмотры: 195
    196,9 КБ · Просмотры: 194
    171,8 КБ · Просмотры: 209
Ну гофро-фланцевую часть видимо буду менять на новую, треугольный фланец тоже не интересен, так как у меня замечательный катализатор с квадратным фланцем и вариться буду к нему.
Собственно меня интересуют трубы со штанами.
Под лямбду в штанах штатной гайки нет?
Нет гайка идёт дальше в кате
Это не проблема.
@ZEMLYAK 86 Да простит меня Илья, фотку тут положу, а то в личку не получается.
Под такой вал крестовинка нужна
По схеме глушителя VAG Leistritz есть непонятный момент. Вопрос изложен на картинке:
102610
Конкретно, зачем в этом глушителе средняя часть и сообщается ли она как-то с выхлопными газами?
По моему предположению она просто служит для того, чтобы обеспечить нужную длину перепускной трубки из первой в третью камеру. Но я тут могу ощибаться. Фото не позволяет рассмотреть более деально глушитель, а из того, что я вижу, сообщения средней камеры с первой или третьей нет.
Диаметр перепускной трубки мне кажется меньше, чем диаметр основной трубы. Если основная труба 50мм, то перепускная по прикидкам от 42 до 44 мм. Какие мысли у вас на этот счет?
Илюх, глянь, я пометил на фотке. Ничё не приходит в голову?...
Я тебе задавал вопрос для чего нужны всякие накопительные ёмкости в разных системах,ты не ответил. Поверну вопрос в другой плоскости. Если у тебя в доме водопровод питается от насоса и нет накопительной ёмкости как будет литься вода если насос будет работать в импульсном режиме ?
Рывками.
Спасибо за подсказку кстати. Я не придавал внимания этим нюансам, это же надо хитрость какая! Получается через щели эти во вторую камеру попадают газы из первой и третьей камеры...
