Схема стокового глушителя 1,8 ABS
Хтойта?!!! :scare2:
Илья, ты б хоть разок в полгода заходил, а то так и до инфаркта микарда довести недолга!..
Я победил хрюм-хрюм в барабане.... :blum:
Каюсь. У меня и машин другой появился за это время, но вы не переживайте, все нормально.
@Corporation
Из личного опыта:
Тот мерзкий бубнёж создаёт не оконечная банка, а говённый чумадан, тот что как раз под сидухами задними висит.
Вот он в основе и виновник всего этого пердежа.
Если бы подделки под оригинал делались с двойной кожурой (как у оригинала) , то и звук был бы другой.
Эта дрянь большая, и без второй кожуры с прокладкой, напоминает бочку у барабанщика.
Но это личные наблюдения и минимальные опыты с этой хренью.
А есть на нее управа? Может вместо нее резонатор круглый воткнуть прямоточный какой-нить Fortluft?
Например, такой Глушитель из нержавейки серия Performance pm307
Есть. Оригинальный чумадан.
Любой каприз исполнИм, при наличии бабла.
Ты только не забудь, у чумадана на 3-4 пассате вход выход под углом 90 градусов стоят. Просто так туда прямоток не вставишь.
Хотя...
Кажись у гольфа чумадан малость другой, там как простой резонатор.
Если есть гараж трубы сварка и умение с желанием, то можешь опыты ставить с разными резонаторами заместо чумадана.
Интересно, сколько будет стоить оригинальная банка? Помню еще в 2013 году это считалось предметом некоего "барства". Чего уж говорить про 2023 год :(
На Гольфе чумодан имеет вход и выход на одной оси.
Гараж есть, тут более 100 страниц на форуме исписали на эту тему, сварка любая от MMA до TIG есть конечно тоже.
А. Наверно такой формы.
Внутрянка конечно у него вообще капец. Ваты там было очень мало.
30 см длина банки Asso, Фортлюфтовская 350 мм, может быть и получится скомпоновать.
Вот как смог сфоткал внутрянку конечной банки Asso. На фото вы видите сначала крупные дырочки - это самодельная насадка, сделанная из барабана стиральной машины. Далее со смещением влево видна сама труба глушителя. Мне кажется, что там дырочки очень тщедушные.
Не понял. Ты стиральную машину в глушитель переделываешь?
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Как было: я года 2-3 назад поставил выхлопную систему от Ассо всю, но у заднего глушака отрезал трубу и приварил кусок нержавеющей трубы 80мм - ну не нравится мне вид стоковой ржавой трубы пятидесятимиллиметровой. Поездил - да, звук класс, но когда долго едешь - начинает утомлять. Подумал, что может быть я зря сделал такой большой диаметр выхлопа и шумит из-за этого? Уменьшать диаметр трубы было не охото, поэтому я разрезал барабан от стиральной машины, добыл тем самым перфорированную нержавеющую сталь. Из этой стали свернул трубочку, затем вырезал шайбу 80\50, приварил к ней эту перфорированную трубочку и полученную конструкцию вварил в большую трубу. Получилось, что оконечная труба снаружи 80, а внутри 50 и имеет перфорацию. Внешний вид субъективно стал чуть хуже, а на шум это почти не повлияло.
Далее я пошел по более дерзкому пути и заменил коротенький прямоточный пламегаситель (который вместо ката) на такой же, но в два раза длиннее и в полтора толще (Fortluft тоже). Попутно сделал очень классные фланцы из толстой нержавейки и закрепил все на нержавеющем крепеже (с гроверами). Эффект от установки большого резонатора был заметным. Звук стал тише, ездить с открытыми окнами и слушать звук мощщи движка стало не так прикольно, то есть звук стал более "обычный", чем был.
Однако, даже с такой банкой на оборотах свыше 3к либо под нагрузкой получается не комфортно.
Илья обратно заморчился,теперь на звуке :facepalm::LOL:
:LOL:
"ns": "yt",
"el": "detailpage",
"cpn": "LddAgAGPKB-DcGb8",
"ver": 2,
"cmt": "5.041",
"fmt": "247",
"fs": "0",
"rt": "41.114",
"euri": "",
"lact": 17,
"cl": "509820939",
"mos": 0,
"state": "e",
"volume": 100,
"cbrand": "samsung",
"cbr": "Chrome Mobile Opera Webview",
"cbrver": "108.0.5359.215",
"c": "MWEB",
"cver": "2.20230216.06.00",
"cplayer": "UNIPLAYER",
"cmodel": "sm-a325f",
"cos": "Android",
"cosver": "13",
"cplatform": "MOBILE",
"hl": "ru_RU",
"cr": "RU",
"len": "5.041",
"fexp": "23983296,24004644,24007246,24080738,24135310,24169501,24216200,24288346,24396647,24415864,24418299,24436455,24439360,24450367,24451032,24455612,24458635,24469887,24471573",
"afmt": "251",
"muted": "0",
"conn": "7",
"docid": "Uyveh_j_NTM",
"ei": "8VPyY9KKEJKSyAXX2oWoBQ",
"plid": "AAX1EGFexvcbR-YM",
"referrer": "Google",
"sdetail": "p:www.google.ru/",
"sourceid": "r",
"of": "eBImB9Wb6x_yRRaarTXduQ",
"vm": "CAEQABgEOjJBRlNkMkZ0d2UxZzFmdlVIcEExWFdVOEJZemNJaUhNNDFNYldOaTAwYWVZXzl3azJLd2JbQVBta0tETEJ5SkU4WnpIUHRyN1NIWHlYLUNGaFhhQlBYeW5iejNPQ21menFWbng3UGViQ3FhR1R3d2oxeFZnQmpoNDJ1dE9DNmRmcEF5YWU2VzhNcFBfR0tvOGgB",
"vct": "5.041",
"vd": "5.041",
"vpl": "0.000-5.041",
"vbu": "0.000-5.041",
"vpa": "1",
"vsk": "0",
"ven": "1",
"vpr": "1",
"vrs": "4",
"vns": "2",
"vec": "null",
"vemsg": "",
"vvol": "1",
"vdom": "1",
"vsrc": "1",
"vw": "360",
"vh": "203",
"lct": "5.041",
"lsk": false,
"lmf": false,
"lbw": "440423.279",
"lhd": "0.505",
"lst": "0.000",
"laa": "itag_251_type_3_src_reslicegetRequestInfoForRange_segsrc_reslicegetRequestInfoForRange_seg_0_range_65813-83742_time_4.0-5.0_off_65536_len_17930_end_1_eos_1",
"lva": "itag_247_type_3_src_reslicegetRequestInfoForRange_segsrc_reslicegetRequestInfoForRange_seg_0_range_179766-224515_time_4.0-5.0_off_179529_len_44750_end_1_eos_1",
"lar": "itag_251_type_3_src_getRequestInfoForRange_segsrc_getRequestInfoForRange_seg_0_range_65813-83742_time_4.0-5.0_off_65536_len_17930_end_1_eos_1",
"lvr": "itag_247_type_3_src_getRequestInfoForRange_segsrc_getRequestInfoForRange_seg_0_range_179766-224515_time_4.0-5.0_off_179529_len_44750_end_1_eos_1",
"laq": "0",
"lvq": "0",
"lab": "0.000-5.041",
"lvb": "0.000-5.005",
"ismb": 4660000,
"relative_loudness": "-29.248",
"optimal_format": "720p",
"user_qual": 1080,
"release_version": "youtube.player.web_20230215_01_RC00",
"debug_videoId": "Uyveh_j_NTM",
"0sz": "false",
"op": "",
"yof": "true",
"dis": "",
"gpu": "Mali-G52_MC2",
"debug_playbackQuality": "hd720",
"debug_date": "Sun Feb 19 2023 19:53:47 GMT+0300 (Москва, стандартное время)"
Володька, ты занялся веб-прогаммированием?!.. o_O
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Только начинаю:LOL:,смотри выше,отредактировал.
Ну у мне тоже бубнит на прогреве,а на МКАДе не услышишь звук толком,стоят пара от polmostrow .
Не дороже денег бери я покупал
    188,9 КБ · Просмотры: 229
    144,5 КБ · Просмотры: 239
    159,7 КБ · Просмотры: 242
Что за хреновина на первом фото?,на третьем фото такой хомут стоит у меня между каталиком и резонатором(вернее промежуточной трубой) один стоит на машине,второй лежит в багажнике.
На первой фотке это подушка двигателя в чистом виде.
Где фото вскрытия болгаркой этой красоты?
В задний глушак как далеко трос сантехнический пролезает?
Тогда пихайте провод установочный толстенький покручивая
