passat99
- Автомобиль
- Passat b5 1999
- Двигатель
- 1.9 AFN
Привет всем, после покупки медленный был разгон авто, дыма вообще не было, заводилась на 3 прокрут холодную, и на горячую может на 4тый. Был заменен грм, шкив КВ, люфта на старом не было и выработки тоже, затянул 90нм и 90гр доворот, все установил по инструкции, начал заводить 0, где-то с третей долгой прокрутки начала схватывать задымила, проверял раз 5, метки совпадают, сзади на РВ вставляется ключ на 11 плотно в прорезь, на маховике 0 по центру, тнвд головка длинная на 10 входит горизонтально. Пробовал играться на 1 зуб тнвд двигать, результата 0, поставил шланг прозрачный, увидел воздух по топливной трубе, заменил шланги обратки фильтр топливный, подачу, воздух исчез, мотор стал работать ровнее, хотя и до этого думал что он нормально работает для дизеля, опыт есть с PD двигателями, этот первый раз видел. В общем по васи диагносту зашкаливает УОВ (дымит не сильно но его не было до замены грм), пытаюсь сделать угол по васи диагносту чуть опускается только (скачет то к синей линии то обратно зашкаливает), в этот момент валит белый дым как с паровоза. обороты двигателя не плавают! ДПКВ был заменен у старого были протертости до проводов, датчик положения иглы в норме 110 ом, точно уже не помню, ошибок по двигателю вообще нет, скидывал на холодную ДТОЖ, эфекта 0.Клапан выключения подачи топлива щелкает отчетливо при вкл. зажигания, клапан автомата опережения(при скинутом разъеме ДТОЖ четко трещит).Двигатель масло не жрет. Подскажите что делать.
1.jpg141,5 КБ · Просмотры: 440
2.jpg157,5 КБ · Просмотры: 415
3.jpg151,9 КБ · Просмотры: 440
4.jpg167,9 КБ · Просмотры: 515
5.jpg226,7 КБ · Просмотры: 431
6.jpg276,9 КБ · Просмотры: 428
7.jpg143,3 КБ · Просмотры: 361
8.jpg150,2 КБ · Просмотры: 333
9.jpg161,7 КБ · Просмотры: 352
10.jpg154 КБ · Просмотры: 307
11.jpg144,1 КБ · Просмотры: 293
12.jpg153 КБ · Просмотры: 308
13.jpg143,9 КБ · Просмотры: 288
14.jpg167,6 КБ · Просмотры: 274
15.jpg157 КБ · Просмотры: 307
16.jpg153,2 КБ · Просмотры: 282
17.jpg128,3 КБ · Просмотры: 319
18.jpg133,1 КБ · Просмотры: 404
