Nik1958
Оракул
Но это не отменяет проверки правильности прошивки компьютера
Какой тебе нужен переходник или индикатор?Вы правы, я в поиске спеца с ИЧ, я то умею им работать, но нет переходника, причем звоню по авито люди не понимают про индикатор.., хотя дизель сервисы...
Просто мануал не сработал, пробег 450к, даёт свое...
Ага, думаю ещё специально для этого ТНВД, поэтому хотелось бы найти кто настраивал их.Ну так тебе ещё и переходник для установки нужен. Сам индикатор с коротким наконечником есть.
Кстати там совсем чуть чуть надо что бы стало не айс.
Регулировка - по микрометру вкручиваемому через переходник в центре между трубками высокого давления.
Как регулировать - Поиск - в помощь
Подозреваю, что для этого насоса, резьба переходника вкручиваемого в корпус плунжера на М8х1 , а М10х1Всё есть на форуме и в сети.
Вероятность, что большая выработка на шкиве промвала на видуА я так подозреваю что стояло на зуб вперед,а поставил по науке.по стопру.вот и вылезло позднее.
Да ну нафик.на столько!? До замены ремня же не дымил и заводился нормально.Вероятность, что большая выработка на шкиве промвала на виду.
Из за выработки в 1 мм прежние могли ремень на зуб перекинуть и ТНВД в противоположную сторону прокрутить. Тогда при ВМТ КВ стопор в шестерню ТНВД не вставляется.Да ну нафик.на столько!? До замены ремня же не дымил и заводился нормально.
Короче перед снятием старого ремня, выставил 0 на маховике, распредвал был на 3градуса против часовой, как смотреть на него перед капотом, ТНВД головка свечная на 10 встала с перекосом вверх(т.е шкиф чуть против часовой был, но так не могу сделать, т.к смещая на зуб уже дофига уходит.Из за выработки в 1 мм прежние могли ремень на зуб перекинуть и ТНВД в противоположную сторону прокрутить. Тогда при ВМТ КВ стопор в шестерню ТНВД не вставляется.
"Прокрут" это что,оборот,что-ли?Привет всем, после покупки медленный был разгон авто, дыма вообще не было, заводилась на 3 прокрут холодную, и на горячую может на 4тый...
Ага)"Прокрут" это что,оборот,что-ли?
Да, один неполный оборот ключа зажигания."Прокрут" это что,оборот,что-ли?
Ужас!
Дружище, ты где их, путёвых, крайний раз встречал?..дать токарю выточить?
