kinesis
Фил, ты можешь ответить, почему ток не будет течь по пути что я указал?Походу, электротехника не твой конёк, бро!...![]()
Потому что он так не умеет. Вернее, не может. Ему Кирхгоф запретил.Фил, ты можешь ответить, почему ток не будет течь по пути что я указал?
Понимаешь, Дим... Тут ведь, походу, надо от выстрела Авроры начинать объяснения...Меня бы выбесил козлёнок. Лучше сразу скажи, что и как.
Почему, ведь обмотки обоих моторов подключены параллельно!?Потому что он так не умеет. Вернее, не может. Ему Кирхгоф запретил.
И что из того ?Почему, ведь обмотки обоих моторов подключены параллельно!?
Ты раздул щеки, но ничего не можешь нормально объяснить. Твоё нахождение в этой теме бесполезно.Выпучи глазки,схему посмотри как следует и расскажи нам как работает двухскоростной вентилятор.
Выпучи глазки и посмотри в схему.Я не раздуваю щёки.Это ТЫ включил дурака. Почему ты нам не хочешь рассказать твою версию работы двухскоростного вентилятора ?
А я так думаю что ток пойдет по стрелкам.Потому что он так не умеет. Вернее, не может. Ему Кирхгоф запретил.
С какой радости ?А я так думаю что ток пойдет по стрелкам.
Одно сопротивление будет работать на два мотора.
Они же в параллель соединены.
С такой.что на первом моторе после резистора появится напруга,а он с первым соединен параллельно.С какой радости ?
Вова, электричество, даже в таких простых схемах -- это не твоё.С такой.что на первом моторе после резистора появится напруга,а он с первым соединен параллельно.
А, кстати, да, верно, эт я не учёл, на контакте второй скорости ничего нет, он оторван релюхой в БУВе, и два мотора встают в параллель после одного оставшегося резистора, общий ток в цепи растёт.А я так думаю что ток пойдет по стрелкам.
Серега, они правыВова, электричество, даже в таких простых схемах -- это не твоё.
Можешь пояснить, что ты имел в виду?Скажи ещё какую-нить ХЮ !!!
