Сломался стеклоподъемник!
  • Автор темы АртурПассатБ4
  • Ответы 148
  • Просмотры 10К
@Aleksandr_909 так у меня тоже нет АКПП, а разъемы есть (они под задним сиденьем)
Я так понимаю, от насоса ЦЗ должны идти провода к стеклоподъёмнику, ведь он(стеклоподъёмник) от куда-то узнает, что я упорно держу личинку замка на закрытие/открытие, что бы те начали закрывать/открывать окна... Возможно это тот разъем... и сигнал о закрытии идет от него, а не от кнопок, по этому он у меня всегда закрывает... наверно))) попробуй отсоединить и закрыть снаружи окна... ну или открыть соответственно...
@Фил-2000 нет ничего, на кнопках 1,2,3,4 вот я и подумал от четырех дверей.
Открой схему От Бентли и посмотри,там все разъёмы цепи указаны.
Что ты имеешь ввиду, я не смогу сообразить что открывать, электросхему?Новый Фольксваген Жук своими руками: документация, фотоотчеты для VW New Beetle (9C, 1C) - ну нет там: "Здесь то, что ты ищешь Александр", ну и ничего похожего, тип "схема расположений разных фишек в твоем пассате, среди бентли...)))
Круто промахнулся, что в принципе смысла не меняет...
Один фиг ничего не понятно))) и при чем здесь бентли? по факту схемы Б4.
Потомучто Бентли -- это не только марка машины,также как и Форд.
Тебе этого не понять.
А тебе судя по всему не объяснить)), вариант Игната, меня больше устраивает))
Ну и шляпа ты! :LOL:
Ты в раздел Документация заходил? Свою модель находил? Раздел электрооборудование там видел? Если нет, то иди туда, и ищи схемы от издателя Бентли.
Так выше скан их есть... Находил...
Теперь все понятно, в Бентли делать было нечего, они решили схемы к Пассатам рисовать... Чтобы штат не разгонять...
а включенном зажигании не заведённым движке работает, стоит завести не работает, а может за работает но очень редко.
При работающем моторе, напряжение в бортовой сети около 14 вольт. На не работающем больше 12,6 вольт не должно быть. Это глюк мозгов того стеклоподъëмника, который не работает при 14 вольтах. С проводкой у Вас , всë нормально. Было у меня такое! Лечится заменой блока управления целиком,или колхозом.
На данный момент, после того как отключил вот этот разъем под задним сиденьем (их там всего два, на фото видно "папка-мамка"), стеклоподъемники заработали. Удивительная вещь, заработали после того как отключил, а не присоединил. Вот кто мне скажет что за 2 разъема (от чего они?) находятся под задним сиденьем пассат Б4 1995 г.в. объем 2,0 л?
    144,5 КБ · Просмотры: 150
@АртурПассатБ4
А теперь ,правый с двери водителя разве управляется?
