UVM
- Россия, Stalingrad
Снизу в нём металлическая пластина, на ней 2 коммутатора на L497 и BUZ931 в бескорпусном исполнении, так вот если от этой пластины тепло не отводить, то сдохнет быстро.В модуле зажигания ваз кроме самой катушки есть электронная схема. Метод исполнения этой схемы крайне не надёжен. Поэтому этот модуль стараются избавить от вибраций и перегрева. Но это полностью проблемы не решает, он подольше работает до отказа но надёжным не становится.
