как установить ремень помпы 1.8 ABS ?
  • Автор темы Владимир Sh
  • Ответы 95
  • Просмотры 10К
Володь, а как ты его натягиваешь? Пружину удалил, иль, упираешь и затягиваешь болты?
У меня в Трудяге, по второй схеме, тоже зимой печка больше, чем на единичке, только на прогревах работала.
И, перегревов двига не было никогда, кроме аварийных ситуаций с протечкой радиатора, и с отвалом фланца от печки. А так, даж на югах в +40, с моим маленьким радиатором, больше 95 температура не поднималась никогда. И печка всегда жарила зимой.
Нет,также по схеме ослабляешь ближайший болт и пружина его выталкивает,если не двигается то и дальний болт ослабляю.
Подскажите,рассухариватель какой купить лучше,2108 или 2112.
Я не понимаю! При таком расположении ремня, при движении генератора вверх под действием пружины, ремень, наоборот, должен ослабляться... :unknw:
Чего реперует твой шкив,какой датчик?
ДПКВ, моновпрыск вместе с головкой готовится к дальнему путешествию, будет MPI на Я5 или 7, в наличии оба, всё в наличии уже есть, головка от PB перебрана, клапана притёрты, состояние на 5+.
Осталось решить вопрос с приводными ремнями, но трёх клиновых точно не будет.
Вот-вот это меня и удивляет,какой длины ставят ремень.Стоял 888 так я его отвёрткой еле одевал,сейчас стоит 894,но и он тяжеловато одевается,а если его пустить по низу помпы то он будет на 2-3 см. короче.
а натяжитель есть ?
или нет ?
Уже писалось лет 10-12 назад,что етка неправильно сделала фото расположения ремня.
Думаю обратно будет обсуждение как должен правильно стоят ремень генератора на двигателе ABS.
судя по корпусу помпы (и принципу работы центробежного жидкостного насоса), для эффективной работы крыльчатка должна "загонять" антифриз при вращении её по часовой стрелке ....
нормально все натягивается.гена же двигается больше в бок (в сторону радиатора )чем вверх.
Направление и форма напорного трубопровода не имеет решающего значения, хотя желательно чтобы выход совпадал с направлением вращения крыльчатки.
Но если посмотрет на этукартинку, то попа именно под обратное вращение
Юр,имеет. твоя картинка и Андрюхина не противоречат друг другу.приложи одну к другой и увидишь.
Но если посмотрет на эту картинку, то попа именно под обратное вращение
таки по картинке заворот улитки и совпадает с направлением вращения крыльчатки ...
так это формула для расчета скорости жидкости ,речь то о производительности.
@popov2, @Андрей VW Passat B3, Значит Володя @kalifornia, нам морочит голову или у него не правильно стоит ремень.
не правильно.
но для Б3 это не очень критично.если радиаторы чистые.и СО полностью исправна.
но были случаи что при такой установке появлялись и проблемы с температурой.перегрев.
не правильно.
Так вот мне и крайне желательно сделать обратное вращение, готов и крыльчатку изготовить с другим направлением лопастей.
ни че не даст.луше тогда вообще без направления лопастей.
будет больше толку чем направленая в неправильной улитке
не правильно.
Мы не видели его помпу,может у него она обратного вращения.Или таких не существует?
  • Спасибо!
Реакции: UVM
