Испанский воротник, Начиналась ночь серенадою, или кто этот парень в гитаре :
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 987
  • Просмотры 54К
Да я ваще ниф не понял. Диезы вверху а повышаем первые две а часть не повышаем...
Октавы двигаются это хорошо. -1 надо изучить как прибить навсегда при включении.
76 клавиша конечно было бы удобнее в этом плане.
Ты чего несёшь, иди проспись.
Это чёрные клавиши, если она справа от белой, то это диез, а слева бемоль.
То есть она может быть и диезом и бемолью, в нотах ещё бекар есть, он их отменяет.
А то, что двигается, так это строй, он условно помечен диезками и бемольками чтобы было понятно в какую сторону сдивигать.
Юр ... я об Чтении синтаксиса программы с листа ... непонятно!
Вот это
наставлены ДИЕЗЫ вверху , ни одна из точек нот не попадает на места где установлены Диезы - но играем то как нарисовал - первые две ноты Диезами а третья БЕЗ ... по басовой линейке , тоже непонятно , первый аккорд Диезами , второй уже нет ...
Немного как говорится "придрачиваюсь"
да сложновато после гитары .. Пальцы фиг пойми
нужно как то проработать перестановку пальцев .
но что заметил , изза кнопок и их расположения , более проще получать одинаковые длительности.
Насколько помню, с рассказов бати, который музыкалку по клавишам оканчивал, вся эта игра на любом инструменте начиналась с постановки рук и пальцев.
Иначе никак.
Я вот привык на акустике играть, на широком грифе пальцы поставились, теперь узкий гриф от электро для меня полный ахтунг.
Однако и синтезаторам требуется уход и обслуга ) ... Клавиши смазать треба ... дребезжат .... )
@Дъмитръ да узкий гриф и у меня с сардельками проблема
Но если все таки уходить в Электро стиль игры , то и так уш и проблема ... больше проблема наоборот поставить лапу так чтобы заглушить все лишние струны ) ну а по обычному как ширкой акустике труднова то да .. но привыкаемо тоже ... акустика кстати концертная тоже узкая ... это дворовая широкая ))
или классическая на которую не леску, а стальные струны натянули)))
Говорю же - ноты это все шляпа ! ))
@Stranger21 без нот легко. ;) я всё на слух играю, ноты забыл начисто как только музыкальную школу закончил. А синтезатор к компу подключил, у меня там много мощных софтовых синтезаторов, которые позволяют практически любые звуковые идеи воплотить, при желании и наличии времени. Сейчас вот вожусь с переделкой своих старых песен :LOL:
Потом на ютуб вываливаю, что получается:
или
  • Нравится
Реакции: UVM
@metatron Дело не в этом, ты ноты забыл, я тоже, но музыку понимаешь и слышишь. А Серёжа изначально музыку пытается представить в виде математической последовательности переключения частот, что в корне не правильно и это ему же и мешает, но это он тоже не может осознать, увы!
потому что это и есть последовательность . Тупая программа .
все музыкальные шкатулки так работают
не важно как она реализована , механически , программно .
все равно это просто последовательность четко запрограммированная .
я не робот поэтому с временными интервалами у меня проблемы . я не отрицаю этого . Но если я сяду писать прогу , то там все будет с точностью до милионных задающего генератора )
а клавиши блин все белые ... хоть реально наклейки китайские покупай ... ппц как не удобно .. задолбался путать кнопки ... блин ну ВСЕ белые .. ну капец ...
и считать достает .. нужно табы с цифрами сразу ...
НЕТ!
Какое отношение шкатулки имеют к музыке, то что они блымкают, это не музыка.
НЕТ!
А вот тут, с точностью до наоборот!
Запрограммируешь и будет шкатулка, а не музыка. Главное очаровние музыки как раз и есть в крайне незначительных неточностях в высотах, длительностях, ... Именно в этом у музыки проявляется душа, джаз к примеру вообще состоит на 90% из импровизации, вот как поёт душа скажем у сакса, так он и грает И ЭТО ЗДОРОВО!
Не пытайся на 101% повторить, играй с душой, но сначала поучись немного.
Их всего СЕМЬ хрена ли их запоминать!
И пять "чёрных" полутонов, итого: тон-тон-полутон-три тона-полутон вот и вся октава!
А выше она или ниже это дело пятое...
Забудь ты вообще про эти табы, они тебе мешают и только путаницу в голову вносят, забудь!, прям вот вообще запрети их себе!
ПС: Серёг! вот без эмоций и без своих соморазумений послушай совет:
Я вот са не очень люблю этот стиль в музыке, но он очень ярок и поможет тебе понять саму музыку. Включи себе что-нибудь джазовое инструментальное, несколько разных композиций в очень хорошем качестве на хорошей аппаратуре, а не в наушниках. Сядь, от всего отключись и очень внимательно послушай ни о чём не задумываясь, послушай несколько раз, какждый раз акцентируй своё внимание на разных голосах, скажем сначала послушай трубу, потом фоно, потом сакс и т.д.
Это поможет тебе понять музыку, а если нет, то увы, медведь прошёлся по твоим ушам, бросай это дело к чёртовой матери и углубляй знания в С++.
Ну ты бахнул, Юр! Он и так себе уже бухать запретил, запретить ещё что-то это будет совсем уж перебор... :facepalm:
Пускай уж лучше табы с цифирями на клавке калякает, чем бухать!
Хотя.......... :rolleyes:
Видимо это тот самый случай, когда лучше бы он пил.
Вот кстати небольшое количество алкоголя помогает расслабиться и играть от души, НО НЕ УЧИТЬСЯ!
Вот сколько раз было, разучиваешь какой-нибудь риф или отрывок и вот прям никак-никак, потом немного под мухой раз и оно свободно получилось, после этого как от зубов :rolleyes:
Юр -
в музыке важна точность как и в программе - шаг в лево право - фатал еррор и все приплыли ..
Импровизировать в какойто степени я могу .. но мне это не интересно
мне нужно ТОЧНО повторить то что хочу 1 в 1
хочешь помочь - выше вон вопрос задавал , ответа нет ...
а клавиш ДОХРЕНА .. но на классику 61 маловато может оказаться ... 76 было бы конечно лучше ...
У меня одна проблема - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ .. не робот я , в этом беда ... поэтому четко не могу играть Одинаково .
Под метроном играю , но как то все не то все равно ..
что гитара что клавиши проблема только в одном - длительность . Внутрений генератор у меня RC ) а не внешний кварцевый )
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Юр -
Нет,это твоя главная ошибка, ты должен не рассчитать и зафиксировать, а чувствовать.
НЕ надо точно, нужно прочувствовать и сделать хорошо.
Не помню о чём ты?
12 мать их, а играть можешь или левее или правее, но клавиш в полной октаве всего 12!
Не чувствуешь, это говорит об отсутствии ритмического музыкального слуха, вроде этот можно и натренировать, я :unknw:
Нет слуха у тебя :(, поищи, может и тренируют ритмику, но.... :unknw::(
ПС: У меня по началу тоже не очень с чувством ритма было, убегал вперёд постоянно, но в свободное время много стучал на установке, а потом ничего играл как раз на ритм гитаре и сейчас редко играю рифы или аккордами, а солировать трудно без тренировки.
Вот чего я так и не освоил, так это бас, у басиста очень тонкий слух должен быть.
Off
Главное чтобы рояль не выбрал, а то не поймёт который. :lol2::lol2::lol2:
Смешно, конечно, но если из ударных - не ксилофон (и ему подобных), то за инструмент - не считают, - так, "акустическое оформление" :(
