Алексей 1111
- Автомобиль
- VW golf Mk3
- Двигатель
- Abs 1.8 mono
Всем Здравствуйте!!
Двигатель 1.8 ABS 1994г (без кондея)
В общем проблема такая, началось все с нестабильной работы на холостом ходу (иногда даже глох) и постепенно пытался справиться с этим, только в последний месяц занялся этим вплотную.
Проблема заключается в том что: плавают обороты холостые обороты плохая тяга( без газа вообще не тронуться) и наблюдаются провалы при наборе скорости. При диагностике vag-com плавает УОЗ, в среднем от 0 до 7, но иногда бывает, прыгнет до 18 и вот в этот момент сильная присадка по оборотам. Временами на это моменте глахнет.
Что заменено:
ЭБУ;
Трамблёр;
Свечи;
Провода на свечи;
ДТОЖ;
РХХ;
Проводка на Моник и датчики с центральной фишки (возле ГБЦ);
В начале года менял двигатель (застучал + блок снизу был уже вареный) проблема осталось.
Что заменено:
ЭБУ;
Трамблёр;
Свечи;
Провода на свечи;
ДТОЖ;
РХХ;
