WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Всякое бывает.
Наивный вопрос. А что там с новым водяным насосом? И кто его родители
Это поршни над плоскостью блока, но если сточили 0,1 мм, то следующий размер прокладки (чем был), будет в самый раз.Померяй сколько выступает
Это как вы сами и сказали,тупо.тупо ставили 3 дырки..
Ок, померил я к примеру вылет поршней собрав блок и отвёз его в контору, получил размер х, а дальше то что? Поршни выходят за плоскость блока и без шлифовок плоскости...Это как вы сами и сказали,тупо.
А дальше по таблице.не вписывается-шлифвй поршни.у, получил размер х, а дальше то что? Поршни
Я правильно понимаю, что вся эта история ради корректной степени сжатия, клапана же не ударят по поршню если на 0.1 блок стал ниже?А дальше по таблице.не вписывается-шлифвй поршни.
Правильно.Я правильно понимаю, что вся эта история ради корректной степени сжатия,
Не должны.клапана же не ударят по поршню если на 0.1 блок стал ниже?
Нетклапана же не ударят по поршню если на 0.1 блок стал ниже
Да хоть в Юрьев день. Иногда может не стравить гидрик даже за два дня.Распредвала был прикручен в субботу....
