Вышибает антифриз из расширительного 1.9alh
  • Автор темы boraspb
  • Ответы 72
А ещё из-за забитости обратки ОЖ может выкидывать даже на холодную.
Это не тот случай, пропуск через прокладку очевиден, и на этих нет дросселя на обратке, чтоб забился. Правда, штуцерок обратки в ГБЦ всего 2 мм дырка. :cool:
Это блок после продолжительной чистки, но сейчас думаю, что этого возможно недостаточно...
    229,4 КБ · Просмотры: 196
Всем привет, вчера вечером снял голову, ничего не очищал, сфотографировал прокладку, гбц и блок сразу после снятия, со стороны коллекторов краска на прокладке проходила, и прилипла к блоку у 3 и 4 цилиндров. Это и есть прогар? Сегодня дадут линейку, померю плоскость блока. Проехал где то 500км после сборки
IMG_20211008_222234.jpg IMG_20211008_222252.jpg IMG_20211008_222357.jpg IMG_20211008_222412.jpg IMG_20211008_222415.jpg IMG_20211008_222448.jpg IMG_20211008_222454.jpg IMG_20211008_222459.jpg IMG_20211008_222505.jpg IMG_20211008_222550.jpg IMG_20211008_222558.jpg IMG_20211008_222605.jpg IMG_20211008_222612.jpg IMG_20211008_222622.jpg IMG_20211008_222629.jpg
похоже прорыв газов в 3и 4 цилиндрах.но это может быть из за кривой гбц. блок редко ведет.шлифуй голову и все на место .прокладка тоже нужна новая.
И болты ГБЦ тоже новые, и такие, как положено.
Так гбц шлифовалась 400км назад
В первом сообщении ?
Вот и я про то.Боятся в деталях рассказать как девственность теряли.
Гбц делали в конторе 400км назад, а вот блок нет, блок почистил и все. Как начало вышибать, ездил на воде. Вот думаю, блок опрессовывать на предмет трещин..
А теперь ещё один вопрос на предмет пользования герметиком для СО.
В систему охлаждения герметик не лился?
Нет, не лил ничего такого, все по старинке. Я в шоке мужики, всего ожидал, но не того, что после сборки на качественных зч, опрессовка и пепеборки гдц, через 200км увижу красную лампочку на приборе об отсутствии ож...
