Уходит антифриз Passat B4
morfos
Беларусь
VW Passat B4 2.0 ADY 1995
Автомобиль
Passat B4
Двигатель
2.0 ADY
2.0 бензин инжектор, 115 л.с. (ADY), 1995 г.
После замены радиатора печки начал уходить антифриз. Перекрыл вход и выход на печку - все равно куда то уходит. Стабильно раз в 2-3 дня подливаю.
Все патрубки, шланги сухие, бачек тоже, крышку поменял на новую, ее и бачек проверяли давлением - все работает.
Масло в норме, никакой эмульсии нет, держится на своём уровне, дым из трубы нормальный.
Кто что может подсказать?
Много уходит?
Как долго продолжается?
Смотри быстросъем на выходе с помпы, там никогда и не видно обычно, а он - течёть...
Второе место - пластиковые фланцы на голове, успевает испариться по горячему.
И с помпы тоже может течь.
Если антифриз нормальный красного цвета в то вместе течи будет розовый налёт.
Литр на чуть более недели хватает, с зимы, как радиатор печки заменил
Это прилично, ищи течь.
По утрам не парит из глушителя, в расширительном бачке "газировка" не наблюдается?
Судя по первому сообщению,автор сам ничего не делает,а сервис его доит.
Смотреть надо везде,сверху и снизу.Такая утечка без следа не может быть.
Избыточное форматирование/капслок
ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ
ПОКА ДОЛИВАЙ
:lol2: :lol2: :lol2: до следующей весны...
Попробуй антифриз с люминофором залей, потом с неоновым фонариком залезть, увидишь где засветится.
Машина элементарная все на видном месте глаза раскрыть и посмотреть
Я бы порекомендовал смотреть поутру на холодном авто сразу после заводки.
Проблема решена, была трещинка вот в этом патрубке
Всем спасибо
B9740A88-B765-4396-8153-C9C8F0DD8D5E.jpeg 73C4FAEF-6F20-4A4D-AFA6-AF313F60FDC4.jpeg
Ещё такой интересный момент, перед тем как снимать этот патрубок я выкрутил крышку расш.бачка - зашипели газы и какое-то кол-во антифриза вышло. Такое явление нормальное?, кто в курсе?
